Odp: ford orion 1.4 kat gaśnie po przełączeniu na gaz
Jak się silnik rozgrzeje to chodzi w miarę normalnie, jeśli nie liczyć tego że przez jakiś czas skaczą mu obroty .Dopiero kiedy jest gorący to pracuje normalnie , zapala na dotyk i potem przez cały dzień nie ma problemu. Wymieniłem elektrozawór i problem stał się mniej palący .Silnik nie gaśnie całkiem tylko wachlują obroty , ale za to jak zgaśnie to rozrusznik musi się napracować ażeby w ogóle zapalił.Czy powodem może być to że został wyjęty silniczek krokowy od instalacji gazowej i ustawiono go ręcznie (wcześniej był ustawiany na komputerze), a może problemem jest też to że instalacja jest od pełnego wtrysku a silnik jest jednopunktowy. wojtek69
Ostatnio edytowane przez wojtek69 ; 05-03-2009 o 22:04
Powód: ciag dalszy
