Stary 04-03-2009, 20:32   #1
wojtek69
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 92
Domyślnie ford orion 1.4 kat gaśnie po przełączeniu na gaz
witam mam problem z przejściem na gaz zaraz po uruchomieniu silnika .Jak przełączę go na gaz to muszę trzymać go na obrotach bo inaczej gaśnie dopiero jak złapie temperaturę to chodzi w miarę normalnie . Do tej pory nie było tego problemu, pomimo tego że membrana jest do wymiany .Macie jakąś radę na to? Jak zgaśnie to nie mogę go uruchomić , a jak zapali na benzynie to chodzi jak traktor na dwa cylindry? poradzicie mi coś? wojtek69
wojtek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 18:59   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: ford orion 1.4 kat gaśnie po przełączeniu na gaz
Napisał wojtek69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź, czy gdy przełączysz na gaz trochę później, niż obecnie, to będzie chodził normalnie?
Oprócz membrany masz też zapewne elektrozawór do wymiany; to on przepuszcza gaz i gdy odpalasz na benzynie - masz mieszaninę dwóch paliw naraz.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 21:51   #3
wojtek69
Model: orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 92
Jak się silnik rozgrzeje to chodzi w miarę normalnie, jeśli nie liczyć tego że przez jakiś czas skaczą mu obroty .Dopiero kiedy jest gorący to pracuje normalnie , zapala na dotyk i potem przez cały dzień nie ma problemu. Wymieniłem elektrozawór i problem stał się mniej palący .Silnik nie gaśnie całkiem tylko wachlują obroty , ale za to jak zgaśnie to rozrusznik musi się napracować ażeby w ogóle zapalił.Czy powodem może być to że został wyjęty silniczek krokowy od instalacji gazowej i ustawiono go ręcznie (wcześniej był ustawiany na komputerze), a może problemem jest też to że instalacja jest od pełnego wtrysku a silnik jest jednopunktowy. wojtek69
Ostatnio edytowane przez wojtek69 ; 05-03-2009 o 22:04 Powód: ciag dalszy
Stary 06-03-2009, 14:52   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Przyznam szczerze, że nie spotkałem się z taką kombinacją...Masz 4 wtryski gazu mimo, że jednopunktowy wtrysk benki? Napisz może, jakiej firmy jest instalacja, sterownik gazu...
Ostatnio edytowane przez dresat ; 06-03-2009 o 19:17
Stary 07-03-2009, 10:02   #5
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Masz 4 wtryskiwacze gazu?
Stary 07-03-2009, 15:53   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat
jeżeli kolega miał założony silniczek krokowy od gazu a założono mu register to jak może mieć instalke sekwencyjną :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 18:14   #7
wojtek69
Model: orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 92
witam ponownie, chciałbym poinformować ze po wyczyszczeniu parownika , wymianie membrany i przeczyszczeniu wszystkich styków i złączy przewodów od kompa instalki lpg (a w szczególnosci masy od elektrozaworu )problem praktycznie zniknął dzieki za wszystkie rady , jak widać najlepszą metodą jest ta najprostsza, pozostaje jeszcze tylko ustawić komputer pozdrawiam wszystkie klubowiczki z okazji dnia kobiet .wojtek69
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:40.
