Odp: Łożysko koła przedniego
Łożysko wykryłem podczas wizyty u sprawdzonego mechanika uszczelniał mi uszczelniacz półosi w trakcie założenia koła powiedział że jest luz na prawym kole zasugerował wymiane łożyska prawego.Mówiłem mu że mam problemy z autem że ściaga mi go na lewo i powiedział że może to być przyczynom ściągania na lewo.Lecz nie koniecznie,tak czy tak łożysko
musze wymienic zobacze jutro będzie gotowe.
