Stary 08-04-2009, 14:24   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie Łożysko koła przedniego
Czy luz koła przedniego -prawego czyli łożysko do wymiany,może byc przyczyną
że auto od jakiegos czasu ściąga mi na lewo.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 19:55   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Łożysko koła przedniego
zależy jaki duży jest luz jeżeli dość spory to może to być wina łożyska
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 20:02   #3
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam.
A masz pewność że to łozyska ? wybita gałka powoduje też objawy luzu na kole , sprawdż dokładnie zanim wtopisz sporo kasy.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 21:16   #4
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Łożysko wykryłem podczas wizyty u sprawdzonego mechanika uszczelniał mi uszczelniacz półosi w trakcie założenia koła powiedział że jest luz na prawym kole zasugerował wymiane łożyska prawego.Mówiłem mu że mam problemy z autem że ściaga mi go na lewo i powiedział że może to być przyczynom ściągania na lewo.Lecz nie koniecznie,tak czy tak łożysko
musze wymienic zobacze jutro będzie gotowe.
Stary 09-04-2009, 20:26   #5
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Wymiana łożyska brak luzu na prawym kole, lecz auto nadal ściąga na lewo.
było tak samo na zimówkach i teraz na letnich.
ciśnienie w oponach ok.
zostało jeszcze porządne sprawdzenie geometri
Stary 13-04-2009, 22:35   #6
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
mi cos szumi z prawej strony z przodu i tez myslalem ze to opona, ale zaczynam sie zastanawiac czy to moze byc lozysko. dodatkowo podczas ostrego (nie do przesady, ale powiedzmy ze 120 do 70) hamowania zapala sie kontrolka airbagu i swieci sie non stop. jesli jade w miare spokojnie i nie hamuje gwaltownie kontrolka sie w ogole nie zapala. czy to tez moze wskazywac na lozysko?
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 22:46   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Powinno ci coś szumieć jeśli łozyso ma luz
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 22:49   #8
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
tzn? nie znam sie na tym jedynie identyfikuje mozliwe usterki na sluch :>
Stary 14-04-2009, 01:07   #9
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
jak będzie łożysko szumieć to do wymiany, a szum no to dosyć głośny jest jak jek rozklekotane -!!!!!!!!!!!!!!!!!! nie kupuj taniego zamiennika !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i nie bujaj się za długo na łożysku jak jest wyruchane po jak się rozleci kompletnie to będzie nieciekawie
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 21:17   #10
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
bylem w warsztacie - faktycznie, lozysko. i katalizator zaczal rzezic i rozrzad trzeba by wymienic :> powiedzcie, skad brac pieniadze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
