Stary 23-04-2009, 16:41   #603
tomekw24
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
Domyślnie Odp: [Mk3] komputer
a ja wam powiem ze chwilowe tez jest i to bez dogrywanie czy zmianie softu. wystarczy w czasie jazdy lub postoju przytrzymac przycisk od tego kompa przez ok 5 sek i wtedy jest juz chwilowe ktore zmienia sie po wcisnieciu gazu lub jego puszczeniu. wiem ze po pewnym czasie sam komp przelaczy sie na srednie ale tak juz jest . a co do opisywania ze mercedes cos tam cos tam to sory ale to nie te forum. mondek tak juz ma. jesli ktos chce miec jak mercedes to tylko w wersji z nawigacja. tam jest duzy wyswietlacz ktory pokazuje doslownie wszystko ale to juz inna bajka.
tomekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
