Stary 22-04-2009, 22:19   #601
krzyś 1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: Ford Mondeo mk4 kombi
Postów: 11
Domyślnie Odp: [Mk3] komputer
Witam Jestem tu nowy mam mondeo 2003 tdci po liftingu i w automacie mam pytanko co z kompem na moim wyświtlaczu mam zmiane biegów i temperature czy ktoś to przerabiał?
krzyś 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 13:15   #602
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał krzyś 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co za problem aby zadzwonić do Czeladzi i zapytać gościa który to wgrywa na codzień?
Jaki znaczenie ma moja opinia że pewnie się da?
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 16:41   #603
tomekw24
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
a ja wam powiem ze chwilowe tez jest i to bez dogrywanie czy zmianie softu. wystarczy w czasie jazdy lub postoju przytrzymac przycisk od tego kompa przez ok 5 sek i wtedy jest juz chwilowe ktore zmienia sie po wcisnieciu gazu lub jego puszczeniu. wiem ze po pewnym czasie sam komp przelaczy sie na srednie ale tak juz jest . a co do opisywania ze mercedes cos tam cos tam to sory ale to nie te forum. mondek tak juz ma. jesli ktos chce miec jak mercedes to tylko w wersji z nawigacja. tam jest duzy wyswietlacz ktory pokazuje doslownie wszystko ale to juz inna bajka.
tomekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 15:52   #604
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Kolego tomekw24
to że komputer po resecie średniego spalania w trakcie jazdy pokazuję przez moment spalanie chwilowe to jest znane chyba wszystkim . Chwilowe spalanie jest przecież obliczane też z jakiegoś odcinka drogi , a że odcinek ten jest krótki po resecie spalania średniego to wygląda ono przez moment jak spalanie chwilowe. Jednak "prawdziwą" opcję spalania chwilowego należy dodatkowo zaprogramować w zegarach i wtedy pojawia się ono dodatkowo jako kolejne wskazanie wyświetlane po naciśnięciu przycisku "info" na manetce . Programuje się to przy użyciu testera fabrycznego WDS i jeśli chodzi o silnik TDCI to możliwe jest chyba tylko w samochodach od 2004 roku. Ja u siebie włączyłem tą opcję przy okazji aktywacji tempomatu , który był samodzielnie dokładany i trzeba było między innymi zaprogramować zegary do wyświetlania ikony potwierdzającej jego działanie.
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 15:17   #605
DariuszF
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-09-2006
Silnik: TDCI
Postów: 9
Question Odp: komputer
Hej!!!
Był ktoś u tego Magika z Ząbek?? Może kilka słów oceny z pracy tego Pana.
pozdrawiam
PS. Chyba, że nacie jescze kogoś kto wgrywa soft oprocz Ząbek, Czeladzi i Dąbrowy G ??
DariuszF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 18:28   #606
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Domyślnie Odp: komputer
Napisał DariuszF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!!!
pozdrawiam
Mam pytanko czemu wszyscy wymieniają tylko tych paru magików z malutkich miejscowości nie łatwiej podjechać do ASO blisko miejsca zamieszkania i zmienić sobie np. soft - nie rozumiem do końca o co chodzi - czy ASO nie jest w stanie tego wgrać czy po prostu są drożsi (ale droga też kosztuje) ????????????????????????????????
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 19:46   #607
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Ja też przyłączam się do pytania DariuszF. MAXIMUS_00 to powiedz proszę czy Ty wgrywałeś soft w ASO? Jeśli oczywiście to robiłeś. Jeśli tak to napisz, które ASO jest takie "wspaniałe" i wgrywa taki soft? Daj namiary to się tam wybiorę, a kasa na paliwo niema znaczenia - zatankuje i pojadę jak babcię kocham! Bo chyba w polskich ASO tego nie robią. Ja już próbowałem w ASO. Ostatnio w Kielcach. Upierałem się, że chce żeby mi wgrali. To delikatnie, aczkolwiek stanowczo dano mi do zrozumienia, że tego nie robią i przy okazji jeden mechanik powiedział żebym sobie odpuścił także inne ASO albo kupił nowe zegary.
bluebob
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 20:57   #608
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał MAXIMUS_00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj ze zrozumieniem moją wcześniejszą wypowiedź (strona 57 tego wątku, chyba z 2008 roku) odnośnie komputera i ASO - o 4000zł i opinii serwisu forda.
Bądź łaskaw wskazać ASO, które potrafi programowo uaktywnić komputer pokładowy bez wymiany zegarów.
Jeśli by Ci się chciało poczytać ten watek to byś nie zadawał takich pytań
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2009 o 12:36
Stary 16-05-2009, 12:20   #609
kamil.m
Zarejestrowany: 16-05-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Witam czy znacie kogoś na śląsku kto jeszcze programuje liczniki dzwoniłem do kogoś z Dąbrowy Górniczej, ale on juz sie tym nie zajmuje wyczytałem że robi to ktoś jeszcze w Czeladzi, co dziwne dzwoniłem na numer do Czeladzi ale nikt nie odbiera, a na dodatek numer komórkowy od Pana z Czeladzi i Dąbrowy Górniczej to ten sam numer? Troche czasu już mineło od założenia tego wątku, czy mógłby ktoś w temacie uaktualnic informacje?
kamil.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 14:14   #610
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
kamil.m gdybyś przeczytał wszystkie posty nt. komputera ze zrozumieniem to wiedziałbyś, że Pan z Czeladzi to ten sam, który kiedyś pracował w Dąbrowie Górniczej, ale ich drogi się rozeszły. Teraz pracuje na swoim garnuszku. Dlatego nr telefonu jest ten sam.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
