Odp: Po wymianie alternatora nie ładuje
Panowie, ta usterka jest częsta, niestety wszyscy narzekają, a nikt nie chciał podać rozwiązania.
Bardzo często ten gruby kabelek się "ułamuje" zaraz przy śrubie alternatora i na nim wtedy będzie tyle ile na aku.
Nastepna sprawa, to brak prądu wzbudzenia. Winna jest albo skrzynka bezpiecznikowa, albo sam kabelek jest gdzieś przerwany. To mozna stwierdzic po palacej sie kontrolce ładowania, przy wyłaczonym silniku. Musi świecic dosć mocno, czasami sie tylko żarzy.
