Stary 04-05-2009, 18:35   #31
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Po wymianie alternatora nie ładuje
no to faktycznie, częsta usterka o której nikt nie słyszał
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 18:43   #32
Slawko
Postów: n/a
Panowie, ta usterka jest częsta, niestety wszyscy narzekają, a nikt nie chciał podać rozwiązania.
Bardzo często ten gruby kabelek się "ułamuje" zaraz przy śrubie alternatora i na nim wtedy będzie tyle ile na aku.
Nastepna sprawa, to brak prądu wzbudzenia. Winna jest albo skrzynka bezpiecznikowa, albo sam kabelek jest gdzieś przerwany. To mozna stwierdzic po palacej sie kontrolce ładowania, przy wyłaczonym silniku. Musi świecic dosć mocno, czasami sie tylko żarzy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 18:51   #33
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
no więc zapłaciłeś na własne życzenie, nawet sam we wcześniejszym poście proponowałem sprawdzenie wszystkich złączy i przewodów
Stary 04-05-2009, 18:55   #34
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
I niepotrzebna wymiana alternatora który był sprawny (a to ja stwierdziłem).
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 19:01   #35
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
i faktycznie jak witek1313 napisał zmień mechanika
Stary 05-05-2009, 10:04   #36
witek1313
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Kolego alegro85 obejżyj dokładnie alternator i przewody poszukaj jakichś zmian (może w skrzynce bezpieczników lub przekaźników) bardzo mnie ciekawi jak ten "magik" to naprawił przypadek bardzo ciekawy a rozwiązanie napewno przydałoby się innym :609:
Stary 05-05-2009, 11:23   #37
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Napisał witek1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego karex a co ma wspólnego spalony bezpiecznik do braku ładowania ??????????
Pytasz się mnie.
A potem sam odpowiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A dodam od siebie, że ma. Ma i to bardzo dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Oczywiście kontrolka ładowania będzie gasła, tak jak powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 18:05   #38
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Zrób dodatkowa mase z klemy i przkrec pod srube od skrzyni i rozrusznika. Jesli nic sie nie zmieni to sprawdz czy z samego alternatora wychodzi jakies napiecie. Nie pomyl z nampieciem wzbudzenia bo ono musi przyjsc z aku na alternator.
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 23:08   #39
tom.jan
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Witam. Mam ten sam problem i takie same objawy, z tym ze napiecie na aku przed i po uruchomieniu silnika jest prawie takie samo.Alternatora na szczescie nie wymienilem, tylko naladowalem aku na full i to starcza na ponad 2 tygodnie(diesel),wszystko dziala ok.Kontrolka ladowania czasami lekko sie swieci w mocnym sloncu nawet nie widac.Dopiero gdy aku jest bardzo slabe zaczyna swiecic lekko na stale, jednak po dodaniu gazu gasnie.Mam zamiar sam sie za to zabrac.Dam znac o wynikach(lub ich braku).
Ostatnio edytowane przez tom.jan ; 03-06-2009 o 23:12
tom.jan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 23:12   #40
Slawko
Postów: n/a
tom.jan, sprawdź, czy nie jest urwany ten gruby przewód przy alternatorze.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:39.
