Temat: [C-MAX 2003-2007] Zepsuty zamek maski
Stary 19-07-2009, 08:43   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Zamek maski C-max
troszke ciezko. tam jest taki cwancyk , ze teoretycznie jak wyrwiesz stacyjke z atrapa to pozostaje zamek na miejscu. ogolnie linka laczaca stacyjke z zamkiem jest na plastikowy wcisk/zatrzask, a zdaje sie atrapa od gory na dwie plastikowe chyba srubki. wiec w zasadzie jesli bys cos uszkodzil, to tylko mocowanie srubek. mowie to z pamieci bo auta nie widzialem od 3 miesiecy. moze ktos mnie poprawi. ogolnie jak juz to sciagniesz to popatrz jak wyglada koncowka linki i jakims podobnym toolsem moze uda ci sie przekrecic zamek. wydaje mi sie,ze to nie zamek ci sie zepsul, a raczej wyskoczyla ci ta linka. moze ktos szarpnal ci za znaczek, albo atrape. zlozenie tez jest troszke problematyczne. linka musi byc odpowiednio wcisnieta i w zamek i stacyjke , aby to zaczelo razem dzialac. wiec przy montazu lepiej pare razy pobawic sie w zamykanie bez uzywania klapy,tylko za pomoca srubowkreta. powodzenia .
