Stary 17-07-2009, 17:25   #1
hubertmlody
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci 170 HP 380 Nm
Postów: 7
Domyślnie Zepsuty zamek maski
Witam was
Popsuł mi się zamek który otwiera maskę silnika
Jak sie do niego dostać może ktoś już to robił
Jak otworzyć maskę teraz
hubertmlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 08:43   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Zamek maski C-max
troszke ciezko. tam jest taki cwancyk , ze teoretycznie jak wyrwiesz stacyjke z atrapa to pozostaje zamek na miejscu. ogolnie linka laczaca stacyjke z zamkiem jest na plastikowy wcisk/zatrzask, a zdaje sie atrapa od gory na dwie plastikowe chyba srubki. wiec w zasadzie jesli bys cos uszkodzil, to tylko mocowanie srubek. mowie to z pamieci bo auta nie widzialem od 3 miesiecy. moze ktos mnie poprawi. ogolnie jak juz to sciagniesz to popatrz jak wyglada koncowka linki i jakims podobnym toolsem moze uda ci sie przekrecic zamek. wydaje mi sie,ze to nie zamek ci sie zepsul, a raczej wyskoczyla ci ta linka. moze ktos szarpnal ci za znaczek, albo atrape. zlozenie tez jest troszke problematyczne. linka musi byc odpowiednio wcisnieta i w zamek i stacyjke , aby to zaczelo razem dzialac. wiec przy montazu lepiej pare razy pobawic sie w zamykanie bez uzywania klapy,tylko za pomoca srubowkreta. powodzenia .
Stary 20-07-2009, 07:39   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
poszukaj na forum FOCUSA - w ub. tygodniu coś o tym tam czytałem, ktoś podpowiadał żeby od dołu zdjąć osłonę komory silnika i w jakiś bliżej nieokreślony sposób sięgać ręką między zderzakiem a chłodnicą,
jak znajdę troszkę czasu to odszukam to - to zalinkuję tutaj
od siebie dodam że idąc tym "torem" pomocn może być zdemontowanie zderzaka, zrobi się wiecej miejsca dla ręki, i znacznie skróci odległość dosięgania. Tak czy siak bez drugiego focusa pod ręką celem wizualnej oceny działania mechanizmu nic po omacku nie zdziałasz.
Powodzenia.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2009, 08:27   #4
Gabrycha
Postów: 770
No i poszukałem - proszę
z tym zderzakiem to mi chyba nie wyszło z tego co piszą w pierwszym linku
Jeszcze coś mi się przypomniało - spróbuj postawić auto w innym miejscu. problem w tym że czasami ustawi się ta że "naprężenia skrętne" karoserii tak ciągną za zamek że odryglowanie nie jest możliwe, zjedź na równe podłoże wszystkimi czterema kołami. Może to coś pomoże. Sam to kiedyś miałem tyle że w bag. w Escorcie.
Ostatnio edytowane przez Gabrycha ; 20-07-2009 o 08:35
Stary 20-07-2009, 12:49   #5
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja wiem ze w c-maxie jest kawalek linki i jak ona sie rozpadnie to ciezka sprawa dlatego jak mielem podejrzenia ze zaraz padnie to wymienilem na nowy sama linka koszt 150zł a atrapka ktora latwo uszkodzic przy probie otworzenia 450zł
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 12:27   #6
Gabrycha
Postów: 770
zajrzałem pod maskę
mam motorek 1.8 TDCI - i jest tak:
zamek przykręcony do pasa przedniego na 2 sruby 6-kąty nr 8
dostęp do nich od spodu ciężki ale możliwy
potrzebny kluczyk grzechotkowy i długie sprytne ręce.
łapy wkładać pomiędzy chłodnicą a motorem po odjęciu dolnej osłony.
zamek jest dokładnie tam gdzie zamek maski - na wprost
jedna śruba jest na wprost krawedzi odłony wentylatorz chłodnicy (prawa) druga (lewa) jest już nad tą osłoną (potrzebne gętkie ręce)
pod zamkiem po lewej stronie podłączony jest przewód czujnika zamknięcia klapy - trza go wypiąć ciągnąc w dół (uwaga zatrzaskowy wtyk)
a potem jakimś dużym śrubentem odsuwać odginać odkręcony zamek w kierunku kabiny.
Sam zaczep zamka jest dość "długi" żeby zamek mógł się odsunąć (na tę częśc operacji kontrolnie dociskałbym maskę aby nie ciągnęła zbytnio w górę na odbijakach - druga osoba wskazana)
śruby są na wysokości dokładnie pokrywy silnika tej w środku pod maską. i może ona co nieco utrudniać podejście ze zbyt wysokim kluczem.
linek żadnych nie zobaczyłem - ale....może cos pomiędzy bębenkiem a ryglem jest bo odległość od klucza do rygla to okoł 15cm.
Jak potrzeba to pstryknę jakies fotki i na maila podam
a i jeszcze jedno - kręcąc kluczem w zamku - nic od środka się nie porusza - tylko rygle w zamku
Ostatnio edytowane przez Gabrycha ; 21-07-2009 o 12:35
Stary 21-07-2009, 13:02   #7
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
dokładnie pomiedzy bębenkiem a samym zamkiem jest stalowa linka ktora prznosci moment skretny. jest plastik ktory lubi sie odczepic od linki i wtedy d....a nie da sie otworzyc.
linki nie widac jest w czarnym pancerzu
Pozdrowionka...
Stary 31-07-2009, 00:17   #8
rfireman
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
witam mi sie wydawało że tez się popsól ale: Jak przekrecam w lewo to naciskam maskę i ona w tedy odskakuje do góry a puźniej pcham kluczyk w kierunku auta i działa a normalnie krecąc kluczykiem pałowałem się dwie godziny i przez przypadek oparłem się na masce i przez przypadek w cisnąłem kluczyk w kierunku auta . Pozdrawiam.
rfireman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 14:25   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
to znaczy ze juz Ci powoli wysiada linka ktora łączy bebenek zamka z zamkniem. wymien koszt 150zł a atrapki ok 400 a trzeba zniszczyc atrapke zeby dobrac sie do zepsutego zamka
Pozdrowionka...
Stary 05-08-2009, 02:17   #10
gamak
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: c-max
Silnik: 1,8 benz
Postów: 4
Witam Wszystkich
Problem mam podobny i po kilku dniach prób maskę udało się otworzyć -kluczykiem. Na pierwszy rzut oka wyrobił się plastikowy krzyżak który łączy wkładkę od kluczyka ( z linką i białym owalnym plastikiem na końcu) i zamek maski. Element dorobiłem i myślałem że będzie ok. Ale po kilku próbach maska nie zawsze się otwierała.
Obok wyrobionego krzyżaka dodatkowo ewidentnie szwankuje część wkładki z linką tj. źle przenosi ruch kluczyka -wg mnie jakby ruch kluczyka przenoszony był ze zbyt małą siłą i zamek nie zawsze działa.
W ASO oczywiści wymienić chcą całą wkładkę z linką (koszt 500zł z czego większość to dopasowanie zamka do kluczyka). Nie bardzo widzę możliwość wymiany samej linki. Zastanawiam się czy nie można jakoś rozebrać plastikowej końcówki która jest za linką - może w tym elemencie jest problem. Czy ktoś może próbował rozebrać element za linką?
gamak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
