Temat: [Mondeo 2000-2007] szum i dym z pod maski
Stary 19-07-2009, 23:48   #4
mordek
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Postów: 7
Domyślnie Odp: szum i dym z pod maski mk3
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem podobną przygodę, tzn dym spod maski, po otwarciu maski ujrzałem mały płomień z alternatora. Niestety alternator nie nadawał się do regeneracji, tylko wymiana na inny. Na szczęście nie musiałem używać gaśnicy, bo wtedy jest więcej roboty po takiej operacji. Co do szumów, przy wymianie alternatora mechanik wymienił mi kółka pośrednie paska klinowego bo szumiały - było to jakieś 3-4 miesiące temu. Niestety jutro odprowadzam samochód do mechanika bo znowu mam problem z kółkiem nad napinaczem - mam nadzieję, że to tylko to kółko, bo na forum znalazłem, że taki "turkot" z tych okolic na niskich obrotach to rozwalone koło pasowe wału korbowego
Nie wiem jaki masz silnik (uzupełnij to bo nikt nie jest wróżką), tu masz linka do części paska wieloklinowego diesla (kółko najdalej na lewo to atlernator)
mam MONDKA TDDI 2.0 Z 2001 ROKU a jeszcze właśnie podczas jazdy fiksowała klimatyzacja a upał był 30 st .alternator jest dobry niedawno wymieniany .heh dwumasa też po wymianie myślałem że nic mnie już nie zaskoczy
mordek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
