Stary 19-07-2009, 23:18   #1
mordek
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Postów: 7
Domyślnie szum i dym z pod maski
witam podopwiedzcie co mogło mi się stać .
od kilku dni usłyszałem głośniejszą pracę silnika metaliczny dżwięk donosił się z okolic przedniego koła pasażera .w pewnym momęcie podczas jazdy zauważyłem wydostający się dym z pod maski ,po zatrzymaniu i użyciu gaśnicy już nie odpalałem auta a nic nie było przypalone .dym wydostawał się ze strony szumów .może to być koło pasowe ? czy ktoś miał podobnę sytuację?
mordek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 23:30   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: szum i dym z pod maski mk3
Ja miałem podobną przygodę, tzn dym spod maski, po otwarciu maski ujrzałem mały płomień z alternatora. Niestety alternator nie nadawał się do regeneracji, tylko wymiana na inny. Na szczęście nie musiałem używać gaśnicy, bo wtedy jest więcej roboty po takiej operacji. Co do szumów, przy wymianie alternatora mechanik wymienił mi kółka pośrednie paska klinowego bo szumiały - było to jakieś 3-4 miesiące temu. Niestety jutro odprowadzam samochód do mechanika bo znowu mam problem z kółkiem nad napinaczem - mam nadzieję, że to tylko to kółko, bo na forum znalazłem, że taki "turkot" z tych okolic na niskich obrotach to rozwalone koło pasowe wału korbowego
Nie wiem jaki masz silnik (uzupełnij to bo nikt nie jest wróżką), tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (kółko najdalej na lewo to atlernator)
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 19-07-2009 o 23:33
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 23:35   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak miałem jak mi padł napinacz wraz z kołem pasowym. Dymiło się jak cholera a w kabinie jechało gumą.
Stary 19-07-2009, 23:48   #4
mordek
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Postów: 7
mam MONDKA TDDI 2.0 Z 2001 ROKU a jeszcze właśnie podczas jazdy fiksowała klimatyzacja a upał był 30 st .alternator jest dobry niedawno wymieniany .heh dwumasa też po wymianie myślałem że nic mnie już nie zaskoczy
Stary 20-07-2009, 00:13   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał mordek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima jest na tym samym układzie co napinacz, koło pasowe, rolki a te elementy lubią się psuć
Stary 20-07-2009, 00:21   #6
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
w moim przypadku na luzie przy turkocie pasek klinowy wibruje między kółkiem alternatora a górnym kółkiem pośrednik paska(4)
pasek schodzący z napinacza nie balansuje, wiec zakładam, że u mnie problem nie tkwi w napinaczu, martwi mnie też, że u mnie kolo pasowe wału korbowego delikatnie drga na boki i obawiam się, że może też dostało po tyłku i będzie do wymiany
ps.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na rysunku kółko od sprężarki klimy jest całkiem na prawo
ps2.
SrebrnaStrzała często czytałem twoje posty, ale dopiero teraz widzę, że jesteś z Poznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś musielibyśmy się wybrać na piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 20-07-2009 o 00:32
Stary 20-07-2009, 00:35   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Z piwem może być ciężko, ja mieszkam niedaleko puszczykowa, wiec trzeba dojechać, ale spotkać się pogadać o mondkach itd nie ma sprawy ^^
Odnośnie tego paska to u mnie dokładnie w tym samym miejscu pasek lekko skacze, jednak koło pasowe dopiero co wymieniałem, wraz z napinaczem z tym że napinacz to używka.
Stary 20-07-2009, 00:42   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
i dopisz srebna strzała, że psikany jakimś specyfikiem bo o tym zapomniałeś!
Stary 20-07-2009, 00:45   #9
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
to mam rebusa, turkocze na luzie, nie zawsze, ale częściej turkocze niż nie, zawsze turkocze, gdy włączy mi się wentylator chlodnicy, dziś podjechałem do znajomego który sam trochę naprawia samochody by zerknął w to i wg niego dziwnie wygląda przykręcenie górnego kółka - jakby coś nie tak było z gwintem - jeśli się okaże, że coś było spaprane 3-4 miesiące temu przy jego wymianie to jak wrócę z Wrześni (jestem u przyszłych teściów - 25 lipca ślub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) do Poznania, to podjadę do mechanika który mi wymieniał alternator i te kółka i dostanie niezłą zj....kę
najlepsze, że ten turkot pojawił się nagle po przejechaniu trasy 100km, a po kolejnych 60km (też trasa) jest już niemożliwy i jutro podjadę do mechanika
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 20-07-2009 o 00:50
Stary 20-07-2009, 00:45   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehe^^ Obecnie psikam teflonem w sprayu i znacznie minimalizuje stukanie, wcześniej biały smar.
Co tydzień muszę kupić jedno opakowanie za 18zł. Będę tak robił póki czegoś nie wymyśleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inaczej na światłach każdy będzie patrzył czy helikopter gdzieś nie leci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
