Temat: [C-MAX 2007-2010] Gzie jest zawór EGR ?
Stary 28-07-2009, 20:46   #72
KRisoo
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Ford Focus C-maks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: C-max zawór EGR
Witam.W zeszłym tygodniu po długim analizowaniu Waszych porad co do zaworu EGR postanowiłem zabrać się za jego wyczyszczenie. Wszystko przebiegało bez problemowo az do momentu gdy wykręciłem szpilki trzymające zawór. Otóż wypadła mi ta blaszana podkładka i zginęła w czeluściach silnika.Na szczęście po jakimś czasie udało mi się ją zlokalizować. Zatem trzymajcie ją pod kontrolą podczas odkręcania!!! Niestety koszmar zaczął się podczas składania wszystkiego. Wszystko przebiegało sprawnie i szybko aż do momentu zakładania górnego elementu podszybia. Przy wkładaniu jej pod szybę i dociśnięciu pękła mi szyba i to w taki sposób ze musiałem ją wymienić. Oj zabolało to mój budżet domowy!!! Wiem że teraz odezwą się głosy krytyki że nie fachowo itp. ale piszę to abyście uważali przy tej czynności bo wygląda na to że szyby te są nader kruche. Pozdrawiam
KRisoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
