Stary 04-08-2009, 14:18   #130
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał robert.j Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam s-maxa z silnikiem 2.5T od 2007 roku( od nowości ) . Hamowany był , jeśli dobrze pamietam przy przebiegu okolo 1,5k przebiegu. Wynik na kołach (fabryka 208 koni po chipie okolo 240 ) Wszystko odbyło się bez problemu poza jednym faktem. Na 5 biegu wystepował znaczny spadek mocy ( do około 170 KM) i nikt nie wiedział o co chodzi. Dopiero Pan Godula www.godula.pl doszedł do wniosku , że na 5 i 6 biegu jest ogranicznik i przy 200 km /h następuje ogranieczenie mocy do około 170-180 KM.
Doszedł do wniosku czyli przypuszcza że o to chodzi ale jak rozumiem nie wie na 100%....V-tech nie widział żadnego limitera(programu) który by ograniczał moc, więc gdzie ten limiter jakaś zapora mechaniczna???bardzo ciekawy temat swoją drogą, ciekawe czy jest ktoś z volvo lub forda kto jest w stanie wyjaśnić tą zagadkę?
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
