Temat: [Mondeo 2007-2014] Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Stary 10-09-2009, 09:19   #231
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: [MK4]Właściciele MK4 silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przy okazji jesli temperatura byla tak wysoka 30 C, a mi wyszlo ze jest po chipie mam 175KM to ile bedzie wiecej w temperaturze 20 C i temp 0 C, pozostale warunki takie same.
Tu chodzi o temperaturę zasysanego powietrza, jeśli auto stało jakiś czas z włączonym silnikiem, to była ona pewnie znacznie wyższa niż te 30 stopni. Co do Twojego pytania, to przy 20 stopniach auto będzie o 2% mocniejsze niż przy 30, czyli pomijając to, o czym pisałem wyżej miałoby o 3,5 konia więcej. Z tym, że wynik z hamowni powinieneś dostać wg. odpowiedniej normy, która powinna już to uwzględnić.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 10-09-2009 o 09:33
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
