Temat: [Mondeo 2000-2007] Niestabilne obroty na biegu jalowym
Stary 11-09-2009, 14:54   #11
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Niestabilne obroty na biegu jalowym
No to na bank pada ci koło pasowe wału. Ja już wymieniałem. Można z tym jakiś czas jeździć ale w końcu ten dżwięk będzie coraz głośniejszy i bardziej słyszalny szczególnie na zimnym silniku. Obroty też będą coraz bardziej falowały im bardziej koło będzie się sypać. Niestety nie jest to trwała część z tego co obserwuje w TDCi. Przy wymianie koła pasowego pamiętaj o wymianie 2 rolek, obowiązkowo napinacza i pasek oczywiście. Jak np nie wymienisz napinacza to z czasem napinacz zepsuje ci kolejne koło pasowe i tak w kółko. Należy wymieniać cały komplet. Co do koła to lepiej kup oryginał. Ja niestety kupiłem zamiennik i po półtora roku znowu padł. Napinacz dobry robi SKF tak więc dużo taniej można kupić. Same części będą cię kosztowały ok 800-900 zł plus robocizna. Napinacz coś ok 400, koło pasowe jakieś 350, rolki są po ok 80 zł, no i pasek jakieś 50-70 zł z tego co pamiętam.
U mnie niestety podobne objawy się pojawiły kilka miesięcy temu ale jeżdżę jeszcze tak. Poczekam do zimy aż objawy się nasilą tak że będzie trzeba radio podgłaśniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy wymienię. Tak czy tak można z tym jakiś czas jeździć.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że w jakiś sposób ci pomogłem i rozwiałem wątpliwości.
J
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
