#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
No to na bank pada ci koło pasowe wału. Ja już wymieniałem. Można z tym jakiś czas jeździć ale w końcu ten dżwięk będzie coraz głośniejszy i bardziej słyszalny szczególnie na zimnym silniku. Obroty też będą coraz bardziej falowały im bardziej koło będzie się sypać. Niestety nie jest to trwała część z tego co obserwuje w TDCi. Przy wymianie koła pasowego pamiętaj o wymianie 2 rolek, obowiązkowo napinacza i pasek oczywiście. Jak np nie wymienisz napinacza to z czasem napinacz zepsuje ci kolejne koło pasowe i tak w kółko. Należy wymieniać cały komplet. Co do koła to lepiej kup oryginał. Ja niestety kupiłem zamiennik i po półtora roku znowu padł. Napinacz dobry robi SKF tak więc dużo taniej można kupić. Same części będą cię kosztowały ok 800-900 zł plus robocizna. Napinacz coś ok 400, koło pasowe jakieś 350, rolki są po ok 80 zł, no i pasek jakieś 50-70 zł z tego co pamiętam.
U mnie niestety podobne objawy się pojawiły kilka miesięcy temu ale jeżdżę jeszcze tak. Poczekam do zimy aż objawy się nasilą tak że będzie trzeba radio podgłaśniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy wymienię. Tak czy tak można z tym jakiś czas jeździć. Pozdrawiam i mam nadzieję, że w jakiś sposób ci pomogłem i rozwiałem wątpliwości. J
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1,8TD/2,0TDCI
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
Czy wymiana jest skomplikowana? Mozna to zrobic samemu - mam taki problem, ze nie ufam za bardzo mechanikom, i z doswiadczenia wiem, ze dziwnie potem lubi sie zepsuc cos innego, jesli w latwy sposob mozna to zrobic samemu, to wole sie w tym pogrzebac.
------------------------------------------------------------------- Ford Escort 1997 1,8 TD wersja GHIA Ford Mondeo 2003 2,0 TDCI |
#13 |
Postów: 537
Jak się ten pasek zerwie to się nic nie stanie groźnego oczywiście oprócz tego, że nie będzie napędu alternatora, klimy itd. No i nie odpalisz auta oczywiście. Z tego co pamiętam jest tam jeden pasek (a nie dwa), 2 rolki, koło pasowe wału, napinacz i to wszystko. Można pewnie to zrobić samemu ale sporo roboty z tym jest i słaby dostęp.
Sam pasek nie psuje się od tego koła. Koło po prostu się rozwulkanizowało i dlatego daje takie odgłosy brrrr...... brrrr. Jest to koło stalowe z masami gumowymi, które niwelują drgania itd.Jeśli nie przeszkadza ci ten dźwięk to można z tym jeździć. Tyle, że będzie się robić coraz głośniej i głośniej. Obroty też będą w takt padania koła bardziej falować. Zimą szczególnie to odczujesz na bardzo zimnym silniku z rana. Sam to przeżyłem, nie wytrzymałem już i wymieniłem. Pozdrawiam J
#14 |
Rocznik: 1997/2003
Postów: 103
dziekuje uprzejmie, niepokoilo mnie to w najwyzszym stopniu, juz podejrzewalem wtryski, nie wiem czy nie bede musial sie pozbyc samochodu, bo przyprawia mnie o zawal kazdy dzwiek, ktory jest troszke inny niz normalnie, jak sobie pomysle o kosztach wymiany wtryskow, lub dwumasy to mi sie slabo robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
