No to na bank pada ci koło pasowe wału. Ja już wymieniałem. Można z tym jakiś czas jeździć ale w końcu ten dżwięk będzie coraz głośniejszy i bardziej słyszalny szczególnie na zimnym silniku. Obroty też będą coraz bardziej falowały im bardziej koło będzie się sypać. Niestety nie jest to trwała część z tego co obserwuje w TDCi. Przy wymianie koła pasowego pamiętaj o wymianie 2 rolek, obowiązkowo napinacza i pasek oczywiście. Jak np nie wymienisz napinacza to z czasem napinacz zepsuje ci kolejne koło pasowe i tak w kółko. Należy wymieniać cały komplet. Co do koła to lepiej kup oryginał. Ja niestety kupiłem zamiennik i po półtora roku znowu padł. Napinacz dobry robi SKF tak więc dużo taniej można kupić. Same części będą cię kosztowały ok 800-900 zł plus robocizna. Napinacz coś ok 400, koło pasowe jakieś 350, rolki są po ok 80 zł, no i pasek jakieś 50-70 zł z tego co pamiętam.
U mnie niestety podobne objawy się pojawiły kilka miesięcy temu ale jeżdżę jeszcze tak. Poczekam do zimy aż objawy się nasilą tak że będzie trzeba radio podgłaśniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy wymienię. Tak czy tak można z tym jakiś czas jeździć.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że w jakiś sposób ci pomogłem i rozwiałem wątpliwości.
J
dzieki, oczywiscie bardzo mi pomogles, zobaczymy jak to bedzie wygladac, juz wstepnie rozmawialem z mechanikiem i zobaczymy co bedzie trzeba robic, czy zerwanie tego paska - ewentualne czyms grozi? Bo nie chce niczego sobie w silniku popsuc, jesli nie to poczekam, az stanie sie to bardziej zauwazalne, ale jesli moze to miec grozne nastepstwa to wymienie jak najszybciej, i jeszcze pytanie o pasek, z gory kiedy patrze na te czesc silnika to sa tam dwa paski, czy nie lepiej za jednym zamachem zmienic wszystko?
Czy wymiana jest skomplikowana? Mozna to zrobic samemu - mam taki problem, ze nie ufam za bardzo mechanikom, i z doswiadczenia wiem, ze dziwnie potem lubi sie zepsuc cos innego, jesli w latwy sposob mozna to zrobic samemu, to wole sie w tym pogrzebac.
