1414 Wentylator powietrza spalania-V6
czyli co mam mu zrobić wymienić zmasować czy inna czynność błąd pojawił się po wymianie świecy wcześniej było ok dogrzewacz śmigał aż miło .
Jak zmieniałeś swieczkę i rozbebeszałeś ustrojstwo, to musiałeś pewnie stuknąć przypadkowo w wentylator, mógł sie przesunąć blizej obudowy i obciera, a moze wszedł tam tylko jakis paproch.
Przy starcie dogrzewacza sterownik sprawdza wszystkie obwody i zakreci równiez wentylatorkiem, a jak ma jakieś opory i nie wchodzi na własciwe obroty, daję wieksze obciążenie, jest to wyłapywane jako błąd o którym piszesz.
Skasuj błąd i posluchaj jak się kręci przy starcie.
Pozdr.
