Stary 13-10-2009, 21:22   #631
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
ja kopiłem od gościa za 350zł z roczną gwarancją i fv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dane gościa były już podawane mogę jutro podać....
mi też padł sterownik, a nowi sterownik krzyknęli mi 200 więc wiozłem całość
jeśli chodzi o kable od czujnika to w kabinie masz je w całej wiązce idącej w progu po stronie kierowcy... tylko zdejmij plastik i masz
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 06:19   #632
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
jest tylko jeden mały problem tam jest przewód który idzie do czujnika w kierunku dogrzewacza.
Brakuje jednak w moim modelu przewodu na którym byłoby +12V po uruchmieniu silnika.
Nie wiem dlaczego ale na tym przewodzie co powinien iść od Alternatora +12 pojawia się po właczeniu silnika ale potem na długo pozostaje. Dopiero np. jak rano przychodze do samochodu to nie ma tam tego napięcia. Czyli albo jakaś czasówka tylko w jakim celu?
Ciekawe czy ktoś też tak ma - ja mam oryginalne webasto ze sterowaniem przyciskami w zegarze w podsufitce. A przeróbkę robiłem ze względu na to iż to ustrojstwo za często się włączało, nawet jak już auto było zagrzane. Dlatego dorobiłem diode która sygnalizuje stan pracy oraz włącznik który pozwoli na działanie automatycznie, odciecie tego czujnika całkowicie i w 3 położeniu właczenie w każdym momencie
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 13:10   #633
obarka84
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 7
przeszukałem cały ten temat i zastanawia mnie jedna rzecz. Stefano napisał, żeby sprawdzić napięcie na czujniku temperatury na podszybiu, a co jeśli na włączonym silniku jeden przewód od masy drugi do czujnika i napięcia nie ma? jeśli gdzieś było to sorki za pominięcie
pzdr.
obarka84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 20:15   #634
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
to sprawdz w drugim pinie czujnika
Stary 15-10-2009, 00:03   #635
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał obarka84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
Na jednym pinie powinno być wystawione stale napiecie +12 V, a na drugim tym co idzie do sterownika piecyka to róznie, zalezy od modelu dogrzewacza tak od słabe 0 - 2 V, ale po zblokowaniu, wiadomo na obydwu +12 V.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 11:33   #636
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
1414 Wentylator powietrza spalania-V6
czyli co mam mu zrobić wymienić zmasować czy inna czynność błąd pojawił się po wymianie świecy wcześniej było ok dogrzewacz śmigał aż miło .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 13:56   #637
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
No to pokaże jak to u mnie wygląda:
PS. Sorry, ale nie wiem jak zrobić żeby była miniaturka najpierw.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 23:34   #638
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zmieniałeś swieczkę i rozbebeszałeś ustrojstwo, to musiałeś pewnie stuknąć przypadkowo w wentylator, mógł sie przesunąć blizej obudowy i obciera, a moze wszedł tam tylko jakis paproch.
Przy starcie dogrzewacza sterownik sprawdza wszystkie obwody i zakreci równiez wentylatorkiem, a jak ma jakieś opory i nie wchodzi na własciwe obroty, daję wieksze obciążenie, jest to wyłapywane jako błąd o którym piszesz.
Skasuj błąd i posluchaj jak się kręci przy starcie.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-10-2009 o 23:37
Stary 16-10-2009, 06:20   #639
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
U mnie ten błąd się pojawiał nawet po wymianie wentylatora.
Okazało się że sterownik leży. Objawy były takie że ciężko zapalał, nie zawsze zapalał, wentylator przy starcie tak modulował swoją prędkością. Z tego co wiem to usterka sterownika to częsta sprawa - u kolegi było podobnie.
Stary 16-10-2009, 16:40   #640
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Dzięki Stefano wychodzi pośpiech w składaniu
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
