Stary 23-11-2009, 22:32   #14
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Domyślnie Odp: [mk7 escort TD] Problem z gaszeniem
Problem wystąpił ponownie.
Czy ten elektrozawór będzie dobry?
http://www.ford-esklep.pl/index.php?...08&cat_id=1022
Dokładnie wygląda tak jak ten co "motorek26" powiedziałeś, że jest korektorem kąta wtrysku.
Chyba że ten pod obudową wygląda tak samo.
Jeżeli to ten co podałem w linku to muszę go dodatkowo jakoś programować (pytam bo nie mam klucza matki) Czy kupić jakiś inny?
Może taki http://www.ford-esklep.pl/index.php?...08&cat_id=1022
Ale czy immo będzie wtedy nieczynny?
Ostatnio edytowane przez Wojtekk ; 23-11-2009 o 22:36
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
