Odp: Ciagly problem z dogrzaniem silnika TDCi
napisze tak weź sobie sprawdź termostaty w taki sposób,włącz samochód i niech pochodzi trochę oczywiście na zimnym silniku, po paru minutach sprawdź przewód od termostatu dużego łączącego chłodnice czy jest ciepły jeśli tak to masz walnięty duży termostat jeśli nie to musisz odkręcić obudowę od spodu silnika i tam jest też tak przewód co łączy mały termostat z chłodnicą i też sobie sprawdź czy nie jest ciepły ten przewód jeśli nie to samochód powinien prawidłowo się nagrzewać. W taki sposób możesz sobie termostaty sprawdzić.
