Zakładałem wcześniej temat odnośnie palenia zimnego silnika:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=84340
Ale niczego konkretnego się nie dowiedziałem.
Zacznę krok po kroku.
Podejrzewam cofanie się paliwa i mam problem z odpaleniem zimnego silnika.
Co odpowiada za trzymanie paliwa, żeby nie cofało się do baku?
Nie pchaj sie w montowanie jakich dodatkowych gruszek, pompek czy zaworków...
Ja mniemam, ze masz przytkany zaworek zwrotny w pomce paliwa.
Trzeba wyjąć pomkę ze zbiornika i na dole obudowy jest czerwony gumowy zaworek, pewnie podeszło coś tam syfiastego z dna zbiornika i masz problem ze schodzeniem paliwa, ale pomimo nawet podparcia tego zaworka przy szczelnym układzie na górze przy filtrze i silniku, nie powiinno schodzić.
Tak jak piszę wyjmij pomkę, obejzyj zaworek i jego gniazdo, bo to odpowiada na twoje pytanie.
Pozdrowienia.
