Stary 19-12-2009, 17:40   #4
diament_29
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Spada temp. podczas postoju
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to normalne. Panowie sprawdźcie mały termostat (od chłodzenia oleju) i oczywiście duży (główny), widać ewidentnie, że jest zawieszony.
Wydaje mi się, że nie masz racji, bo jeśli któryś termostat byłby zawieszony to podczas jazdy temperatura silnika była by jeszcze niższa niż podczas postoju, wystarczy, że przejadę z 2 minuty i temperatura wraca do normy.
diament_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
