![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2009
Postów: 13
Witam.
Nie wiem czy to problem czy to jest normalne ale przejawia się tak: Podczas jazdy silnik się nagrzewa normalnie. Jednak wskazówka temp. silnika staje milimetr przed kreska pionowa. Podczas jazdy temp. nie wariuje natomiast podczas postoju z włączonym silnikiem ok 5-10 min i włączonym nawiewie z ciepłym powietrzem temp. silnika spada do 1/4 skali. Teraz pytanie czy wszystko jest ok i tak powinno być czy cos jest nie tak. Termostat mały został wymieniony ponieważ były wariacje temp. podczas jazdy i objawy w/w pojawiły się zaraz po wymianie.
I po latach znów kupiłem tego samego mondka tylko w tddi
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
Hej, mam tak samo od 3 lat zimą i u kolegi z identycznym motorem też. Termostat nie był wymieniany. Uważam, że jest to normalne, szczególnie gdy temp. - 14 st C, silnik jest po prostu niedogrzany a dogrzewanie elektryczne nie radzi sobie. Tylko w modelach na skandynawię mają lepsze rozwiazania.
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Nie jest to normalne. Panowie sprawdźcie mały termostat (od chłodzenia oleju) i oczywiście duży (główny), widać ewidentnie, że jest zawieszony.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#4 | |
![]() Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mk4 tez tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że tak. To jest normalny objaw, ludzie to jest DIESEL, nowoczesny DIESEL a nie benzyna. Silnik wysokoprężny charakteryzuje się małą stratą ciepła a raczej efektowną zamianą ciepła na prace. Mamy -15 do -23 na zewnątrz. Stojąc na czerwonym świetle silnik nie pracuje pod obciążeniem a temperatura jaka jest każdy widzi. Pewnie i ogrzewanie macie włączone-odbieracie ciepło którego i tak silnik ma mało. Pod ściągnięciu nogi z gazu (np. jazda z górki ) odcinany jest dopływ paliwa (tak tak, jezu jade za darmo !! ) do cylindrów wpada tylko samo powietrze (ooo...jak to?) więc spalania "nima". To też temperatura spada...Ile jeszcze będzie tematów o nie dogrzany silnik w TDCi i że po wymianie termostatów (sprawnych zresztą) nic to nie dało....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dogrzewacz płynu chłodzącego, coś to pomaga bo łapie temp pracy przy obecnych mrozach po 3.5-4km bardzoooo wolnej jazdy. Potem sobie pozwalam na więcej jak się zagrzeje. Natomiast czasem też wskazówka spada delikatnie jak włącze ogrzewanie. Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 19-12-2009 o 18:27 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
A u mnie niezależnie o temp. zewnętrznej wskazówka rzadko kiedy wskaże więcej niż 80-82 stopni. No a teraz na postoju również zjazd w dół.
#8 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2000 tddi
Rocznik: 2000 listopad
ja zaslonilem grila przed chlodnica i trzyma lepiej temperature oczywiscie nie zaslaniaj tej od oleju disel musi byc cieply szybciej traci temperature od benzyny
