Od 2 tygodni mam Forda Fusion 2009 i mam problem z biegami konkretnie dotyczy przełączenia z I na II bieg. Skrzynia zachowuje się jakby pedał sprzęgła do końca nie rozłączał skrzyni. Na postoju jest ok przełączanie biegów bez problemów. Czy przyczyną może być niski poziom oleju? Chciałem zacząć sprawdzać od tego. W związku z tym mam pytanie jaki olej znajduje się w skrzyni biegów, gdzie znajduje się korek do sprawdzenia poziomu oleju i czy w skrzyni jest korek spustowy do oleju.
to bardziej problem ze sprzeglem lub wodzikami a nie olej
zdarza sie ze jedynka wchodzi na 2 razy lub wsteczny ale nigdy z 1 na 2
w tych autach raz nalany olej wystarcza na mnostwo tys km i nie widze potrzeby tam zagladania itd chyba ze byly jakie przekrety
