Stary 03-02-2010, 15:55   #1
FFusion
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 4
Exclamation Trudności ze zmianą biegów z 1-2 . Czy to może być wina oleju w skrzyni ?
Od 2 tygodni mam Forda Fusion 2009 i mam problem z biegami konkretnie dotyczy przełączenia z I na II bieg. Skrzynia zachowuje się jakby pedał sprzęgła do końca nie rozłączał skrzyni. Na postoju jest ok przełączanie biegów bez problemów. Czy przyczyną może być niski poziom oleju? Chciałem zacząć sprawdzać od tego. W związku z tym mam pytanie jaki olej znajduje się w skrzyni biegów, gdzie znajduje się korek do sprawdzenia poziomu oleju i czy w skrzyni jest korek spustowy do oleju.
FFusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 18:13   #2
emare37
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Domyślnie Odp: Problem z biegami, jaki olej do skrzyni biegów
Napisał FFusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to bardziej problem ze sprzeglem lub wodzikami a nie olej
zdarza sie ze jedynka wchodzi na 2 razy lub wsteczny ale nigdy z 1 na 2
w tych autach raz nalany olej wystarcza na mnostwo tys km i nie widze potrzeby tam zagladania itd chyba ze byly jakie przekrety
emare37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 21:14   #3
grzesko8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-08-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 289
skoro masz 2009 rocznik to masz na auto gwarancję więc jedź do serwisu...oni Ci powinni doradzić a jeśli coś to może coś podregulować...a co z jedynką na postoju,wchodzi Ci bez żadnego najmniejszego oporu? u mnie natomiast biegi na postoju wchodzą czasami z dość dużym oporem...byłem już w 2 serwisach ,powiedzieli że to norma, może więc u Ciebie też to normalne...u mnie też czuję czasami jak przerzucam w czasie jazdy z 1 na 2 takie jakby lekkie chrupnięcie to znaczy nie słychać tego ale czuć pod ręką...pozdr
grześko8
grzesko8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 20:12   #4
FFusion
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 4
Na postoju biegi wchodzą bez żadnych problemów.
Stary 08-02-2010, 21:58   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Musisz się przyzwyczaić. Mam Fuzję od grudnia 2009 i na początku skrzynia także wydawała mi się dziwna. Biegi niepewnie wskakiwały, szczególnie wsteczny. Obecnie albo przyzwyczaiłem się ,albo wszystko się spasowało. Na Twoim miejscu nie przejmowałbym się zbytnio.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 10:29   #6
pacalycha
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
witam odkopuje stary temat bo niechce zakładac nowego postu mam podobny problem z jedynki na dwojke czuc zmiane biegu na innych nie no chyba ze wsteczny tez tak jakos,bedeac pod autem zobaczylem wyciek sączenie z krotszej półośki z miejsca gdzie wychodzi ona ze skrzyni biegów czyli pewnie ubywa mi olej ze skrzyni czy ktos wie gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni?czy to jest ta sruba na skrzyni z kabelkiem jakby czujnik jakis ?
pacalycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 11:30   #7
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Trudności ze zmianą biegów z 1-2 . Czy to może być wina oleju w skrzyni ?
Witam.
W sprawie trudności z włączaniem biegów, to nie jestem pewien na 100% ale czy nie będzie to wina drążka przekaźniczego między dźwignią zm. b. (ta w kabinie) a skrzynią b. ? Sprawdźcie czy nie wystarczy "przestawić" (obrócić o 1-10 st) lub dokręcić na mocowaniach tegoż.
Taki problem miał mój szwagier w Galaxym w wystarczyła odrobina cierpliwości - najlepiej we dwóch - jeden w środku "macha" biegami, drugi "grzebie" pod spodem w kanale.
Zaznaczam - nie sprawdzałem tego u siebie nie jestem pewien poprawności.
Ale może pomogłem.
Pozdrawiam.
Klocek7
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 12:56   #8
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam sprawdzenie oleju dokonujesz zdejmujac ta plastikowa oslone i tam jest sruba na troxa 10 czy 12 ,ja odkrecasz i albo sie zaczyna delikatnie saczyc olej albo bierzesz wkladasz srubokret delikatnie i patrzysz kiedy sie pojawi cos na nim czyli na oko ,ja dolewajac oleju dolewalem do czasu az mi sie zaczelo delikatnie saczyc ,zakrecilem i po sprawie,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 18:24   #9
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A gdzie jest ta plastikowa osłona, jak się do niej dostać?
Czy nie przesadziłeś z rozmiarem tego torxa 10. lub 12 to bardzo cienki torks, to i pewno śrubka malutka?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 18:54   #10
pacalycha
Imię: krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
dzieki za odp ale teraz mam pytanko jaki olej dolewałes i ktoredy?przez srobke od poziomu oleju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
