Temat: [Galaxy 2000-2006] Nie działa dmuchawa przodu
Stary 15-02-2010, 19:55   #10
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: nie dziala dmuchawa przodu
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i na szczęście szczotki....
co do klapy tył jest mi w stanie ktoś podpowiedzieć gdzie się znajduje i czy mogłem upychając butle z olejem i inne pierdoły w lewe nadkole odłączyć ten kabel?? jakie jest dojście czy trzeba ściągać tapicerkę?
Ja trzymam w tym schowku olej i nie tylko i nić się nie dzieje bo przewody od tego wentylatora są w innym miejscu. Żeby dobrać się do tej klapy trzeba zdemontować cały bok.
A jak kasowałeś ten błąd tej klapy to powracał?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
