![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
w śnieżycy wracałem do domu, szyby parowały, a dmuchawa nie działała na żadnym biegu.... ani na AUTO, ani na ECO ani na sterowaniu z palucha jak auto zimne to silnik zakręci z 30sek coraz delikatniej i w końcu cisza... VAG- jedynie 1186 Siłownik rozdziału powietrza Tylny-V136 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem ale to tył? ps gdzie dokładniej jest, jak będzie cieplej to się pobawię ale teraz ważniejsze jest dla mnie ta dmuchawa przodu, czy ktoś to już miał coś podobnego kiedyś??? info dodatkowe: bezpiecznik-OK posiadam Climatronik nie mam nawiewów w suficie
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 Ostatnio edytowane przez Klaif ; 11-02-2010 o 23:40 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
sprawdź szczotki w silniczku wentylatora (jest za schowkiem po stronie pasażera)
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
u mnie po wypięciu wtyczki z opornicy wentylator chodzi na maks obrotach tak jak by był podłaczony do 12vna 4 biegu . ale mam klimę manualna .
najpierw sprawdził bym czy chodzi wentylator ad opiero go robierał i wyciągał .bo może wina leży gdzie indziej
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
dzięki wezmę się za to w poniedziałek zacznę od sprawdzenia wentylatora, a dokładnie od szczotek, tymczasem wrzuciłem auto do garażu ojczulka by pozbyć się chociaż troszkę wilgoci ze środka bo w środku jest makabra
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
chcę dołączyć się do pytania, czy oprócz wentylatora dmuchawy może być coś z panelem sterowania klimatronikiem (u mnie coś pod tym panelem buczy i dmuchawa dalej nie chodzi, może jeszcze jakiś przekaźnik jest po drodze) , a jeśli tak to jak ten panel zdjąć żeby nie uszkodzić
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
u mnie też buczało zawsze przy starcie przez 1/2sekundy u Ciebie panel wyjmuje się po wyjęciu radia i całej ramki przedniej.... puzzle
#7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sam panel to sie podważa i wychodzi, resztę trzeba trochę rozebrać. Buczy Ci wentylatorek, sprężone powietrze albo mocny odkurzacz powinny doraźnie rozwiązać problem
#8 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
no i na szczęście szczotki....
co do klapy tył jest mi w stanie ktoś podpowiedzieć gdzie się znajduje i czy mogłem upychając butle z olejem i inne pierdoły w lewe nadkole odłączyć ten kabel?? jakie jest dojście czy trzeba ściągać tapicerkę?
#9 |
Rocznik: 1997
Postów: 24
problem rozwiązany byłem dzisiaj u elektryka padł silnik dmuchawy
#10 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
A jak kasowałeś ten błąd tej klapy to powracał?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
