Temat: [Galaxy 2000-2006] Nie działa dmuchawa przodu
Stary 15-02-2010, 20:50   #12
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Odp: nie dziala dmuchawa przodu
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do klapy tył jest mi w stanie ktoś podpowiedzieć gdzie się znajduje i czy mogłem upychając butle z olejem
1186 Siłownik rozdziału powietrza Tylny-V136
może się mylę ale z tymi klapami to chodzi raczej o te które są pod deską rozdzielczą
i mylnie myślicie ze to sa klapy i przewody gdzieś z tyłu przy schowkach choć nazwa by na to wskazywała
na tych klapach chyba dobrze zna sie kol Stefano
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
