Temat: [Mondeo 1993-1996] brak kompresji mechanik nie wie co mu jest
Stary 20-02-2010, 18:23   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: brak kompresji mechanik nie wie co mu jest
Pierścieni nie zalewa się benzyną.Po złożeniu silnika sprawdź kompresję.Jeżeli nie będzie ciśnienia to wlej trochę oleju przez otwór świecy i sprawdź ponownie.Jeżeli będzie poprawa to uszkodzone pierścienie lub gładzie cylindrów,jeżeli nie to wskazuje na uszkodzenie gniazd zaworowych lub głowicy.Kiedyś miałem podobny przypadek w sierrce.Pomogło przetoczenie szerszych rowków w tłokach i kupno pierścieni grubszych niż oryginalne.Stare pierścienie ustawiały się w cylindrze ukośnie i gubiły ciśnienie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
