![]() Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam!
Mam forda Mondeo mk1 1.8 benz Niedawno mój ford przeszedł remont silnika, zostały wymienione uszczelki, gumki, i zawory wydechowe. po przejechaniu 2000km auto nagle przestało zapalac. Okazało się ze nie ma kompresji na trzech garach a na czwartym ledwo co. Po rozkręceniu silnika przez mechanika okazało sie ze na kolektorze i w okolicach pierścieni jest duzo nagaru. Auto pali 2 l oleju na 1000 km. Miesiąc temu mechanik wymienił gumki i sprawdził pierścienie przez zalanie benzyną i stwierdził ze są dobre. no i nagaru nie było. Skąd ten nagar? Mechanik cos sknocił? |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Pierścieni nie zalewa się benzyną.Po złożeniu silnika sprawdź kompresję.Jeżeli nie będzie ciśnienia to wlej trochę oleju przez otwór świecy i sprawdź ponownie.Jeżeli będzie poprawa to uszkodzone pierścienie lub gładzie cylindrów,jeżeli nie to wskazuje na uszkodzenie gniazd zaworowych lub głowicy.Kiedyś miałem podobny przypadek w sierrce.Pomogło przetoczenie szerszych rowków w tłokach i kupno pierścieni grubszych niż oryginalne.Stare pierścienie ustawiały się w cylindrze ukośnie i gubiły ciśnienie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nagar bierze się ze spalanego oleju
masz do sprawdzenia pierścienie i gładzie cylindrów
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#4 | |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
#5 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
Sorki to była chyba parafina ale głowy nie daje. Ale i tak wszystko do czyszczenia, mam nadzieje ze to te pierscienie tylko bo mam juz dosyc pakowania kasy w ten silnik. szkoda ze mechanik nie wymienił ich odrazu ale stwierdził ze są dobre i musi brac olej inna drogą.
#6 | |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
Wymienił zawory i gumki no i uszczelki. pierscienie sprawdził tylko tym sposobem co opisałem czyli zalał je czyms i czekał całą noc czy cos spłynie, nie spłynęło to uznał ze sa dobre. |
#7 |
![]() Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli pierścienie są słabe i puszczają olej to często kompresja jest dobra bo szczeliny uszczelniają się olejem.Jeśli kompresji nie ma wcale to musi być spora nieszczelność.Na wszystko są sposoby. Dziwi mnie niekompetencja twojego mechanika.Rozebrał i nie wie co dalej?Co?Siedzi i patrzy się na głowicę jak sroka w gnat?To że nie ma kompresji to jedno a branie oleju to drugie.Powód braku kompresji można znaleźć.Gorzej z pobieraniem oleju.Może przesączać się w kilku miejscach po trochu.
#8 |
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
czyli co? niech mechanik przeczyści silnik i zmieni pierścienie? bo chyba innej możliwości nie ma? Kazał mi poszukać odpowiedzi w necie albo u innych mechaników bo nie wie skąd ten nagar( naprawde sporo go tam łyżeczką można zbierać). Mówi ze moze to być przez zatkany katalizator i część spalin wracała do silnika. Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć tym bardziej ze jak miesiac temy rozbierał silnik to było czyściutko, wydaje mi sie ze sknocił bo nie sprawdził dobrze pierścieni i stad ten cały bajzel.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Kolego a powiec czy silnik się grzał bo jeśli tak to za ścisło spasowane pierścienie na tłokach , Jeśli były progi na cylindrach czy zostały usunięte bo jeśli nie to właśnie tłok je usuną i z tąd ten nagar Pozdrawiam
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...napisz (jeśli wiesz) co oprócz wymiany uszczelniaczy na trzonkach zaworów ten "mechanik" robił jeszcze z głowicą?...
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
