Stary 27-02-2010, 10:35   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny a hamulce tył, problem.
Dokładnie, tak jak kolega wojtekjanus napisał - najprawdopodobniej zapieczone cylinderki. Koszt w sklepie to jakieś 30zł/szt tyle że w Twoim przypadku widzę ze pare złotych musisz mieć, a pewnie trzeba oszczędzać więc proponuje te cylinderki wyjąć i spróbować naprawić. Bardzo często to się udaje. W ojca essin też jeden nie działał, ale udało mu się go zregenerować domowymi sposobami.
W razie gdybyś już odkręcał cylinderki to zaślep przewód hamulcowy choćby kawałkiem plasteliny zeby zbytnio nie zapowietrzyć układu. I tak nie obędzie się bez odpowietrzania ale zawsze to tylko cylinderek a nie cały układ. Aha, płyn hamulcowy też można by zmienić bo ok 8-10zł kosztuje a stary ma w sobie zapewne sporo wody i zanieczyszczeń.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
