Stary 05-03-2010, 20:46   #6
ROSSI
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie
Zapomniałem dodać że wszystko to się dzieje gdy dodaję gazu. Zdaje mi się że może gdzieś być jeszcze wilgoć czy może być to to przyczyną? A może powrócę do starych przewodów ? Jeszcze czytałem gdzieś że może być przyczyną czujnik Halla .
Napisał defender118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuj odłaczyc i zobacz czy jezdzi lepiej.Miałem identyczne objawy a po odłaczeniu jezdzi ok.Tyle ze to niezdrowo dla silnika i kat..
Czytałem na elektrodzie że poradzili komuś ominięcie kostki i złączenie na krótko, może przez to że kostka złapała trochę wody to wina tego? Wogule to się pojawiło rok temu gdy jechałem w słoneczną pogodę z ojcem na działkę i na trasie na Kraków zaczął tracić moc i ok 4 tyś.obrotów dostał kopa , no i oczywiście gdy stracił obroty to też strzelał. Przyczyną było wjechanie w wodę , wymieniłem świece i przeszło po tych strasznych śniegach problem się pojawił, wymieniłem świece i przewody i problem znikł na krótki czas aż do wczorajszego dnia ... Tak wygląda cała ta historia.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-03-2010 o 20:53 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj
ROSSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
