![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
witam mam problem z moim essim, strzela do filtra powietrza i nie ma mocy trochę szarpie przy dodaniu gazu. czytałem na wiele tematów z tym związanych i żadna porada nic nie pomogła, wymieniłem świece i przewody, poczyściłem wszystkie wtyczki i złączki bo były zaśniedziałe trochę to pomogło ale na krótką chwilę i znowu bajka się pojawiła, ręce mi opadają już bo nie wiem co zrobić. Większość rzeczy sam robię czy mógł bym liczyć na waszą pomoc ... ??? P.S Zapomniałem dodać że jest to escort 1.3 z 1992 roku, na monowtrysku.
Ostatnio edytowane przez ROSSI ; 05-03-2010 o 17:38 |
za uboga mieszanka.
albo wtrysk, albo sonda(o ile masz takową), albo nieszczelności w dolocie, albo cos z zaworami, albo rozrząd przestawiony....... |
![]() Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
sonda jest, wtrysk był czyszczony. Ale chyba przy przestawionym rozrządzie to by strzelał bez przerwy, a to się dzieje gdy trochę pojeździ. A jak sprawdzić tę sondę lambdę ?
spróbuj odłaczyc i zobacz czy jezdzi lepiej.Miałem identyczne objawy a po odłaczeniu jezdzi ok.Tyle ze to niezdrowo dla silnika i kat..
#5 | |
#6 | |
![]() Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Zapomniałem dodać że wszystko to się dzieje gdy dodaję gazu. Zdaje mi się że może gdzieś być jeszcze wilgoć czy może być to to przyczyną? A może powrócę do starych przewodów ? Jeszcze czytałem gdzieś że może być przyczyną czujnik Halla .
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-03-2010 o 20:53 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj |
#7 | ||
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
czujnik halla jak mi mowiono o nim to czujnik ten odpowiada za polozenie walka rozrządu.
Świece i kable wymieniane były wczoraj temu. |
#9 | ||
#10 |
![]() Imię: Przemek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Przewody Ngk a
Świece bosh A jak tą mieszankę zmienić? Przepraszam za takie głupie pytania, ale jestem raczkujący w tym temacie. Mogę doradzać w takich rzeczach jak pozbywanie się rdzy czy też zmienianie oświetlenia w środku ale co do mechaniki to jestem raczkującym chociaż niektóre rzeczy potrafię robić przyznam Ostatnio edytowane przez Assan ; 05-03-2010 o 21:39 |
