Odp: zamiana reflektorow na soczewkowe
Byc moze niektore czesci elektroniczne w lampie (albo lampa jako calosc) maja swoje numery, ktore rozpoznaje komputer i dlatego u Ciebie przy wymianie lampy na nowa trzeba bylo wpisac jej numer do komputera.
Nie wiem czy tak jest naprawde....., moze to bylo zwiazane jeszcze z czyms zupelnie innym.
Oczywiscie instalacja Focusa II rozni sie od Mondeo MKIV, szyna CAN tez jest inna, ale mysle ze w przypadku wymiany lamp halogenowych na ksenonowe bez instalowania samopoziomowania i bez spryskiwaczy jest szanasa ze bedzie to dzialac, zwlaszcza przy tych "slabszych" komputerach.
Poniewaz przy Mondeo nie mialem juz ochoty na eksperymenty z ksenonami - uwzglednilem je (i Conversa tez) na etapie skladania zamowienia na Mondeo
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 30-03-2010 o 22:44
