#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
widzę, że za bardzo opieracie się na ASO. tam nic nigdy się nie opłaca. przy zakupie lamp używanych (w dobrym stanie oczywiście) np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] reszta to już koszty rzędu 1200-2000 zł razem z czujnikami i spryskiwaczami. całość powinna się zamknąć w 4000 zł.
ale w sytuacji wymiany na soczewki wolałbym jednak soczewki pod H7 i zwykłe żarówki bo precyzja światła tego reflektora jest wystarczająca a koszty ca. 4-krotnie mniejsze. |
#12 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Ten zestaw z Allegro, który wrzuciłeś wygląda ok, ale z czujnikami i spryskiwaczami to już trochę inna sprawa. Pewnie te 4kpln wystarczy do skompletowania całych świateł, ale znajdź sam komplet czujników do samopoziomowania - z reguły wszyscy przerabiający instalację na tym się wykładają i poprzestają na regulacji manualnej.
Kibicuję jednak wszystkim zdolnym manualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , którzy podejmują się przeróbek oświetlenia
Pastoo pozdrawia
#13 |
Postów: 3,963
żeby zaoszczędzić trochę kasy to trzeba być cierpliwym i szukać okazji a to może chwilę trwać.
#14 | |||
![]() Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Ale czy to można wierzyć cennikom? :-) Ostatnio edytowane przez jas!ek ; 29-03-2010 o 20:35 |
#15 | |
![]() Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Przerabiane w Focusach, Mondeo mk4 jest jeszcze rzadszym samochodem - tych części po prostu prawie nikt nie wystawia, ponieważ na dawcę potrzebny jest rozbitek strzelony w bardzo fortunny sposób, a to wbrew pozorom wcale się tak często nie zdarza.
Pastoo pozdrawia
#16 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Moje 5 groszy:
1/ Nie ma żadnych żyroskopów. Są czujniki nacisku na oś. Niestety nie wiem czy w mkIV jest 1 czujnik czy 2 (przód / tył). Lampy xenonowe też się reguluje w 2 płaszczyznach góra/dół lewo/prawo, tak samo jak zwykłe lampy. Robi się to śrubami - identycznie jak przy zwykłych reflektorach z H7. Potem jak już lampa jest dobrze ustawiona, to tylko w zależności od tego co powie czujnik nacisku, silnik elektryczny rusza lustrem lampy odpowiednio kierując snop światła góra/dół. Dzieje się to z zachowaniem jakiejś tam bezwładności bo inaczej byśmy nagminnie wymieniali te silniczki po naszych drogach. 2/ Lampę trzeba aktywować w kompie jako nowe urządzenie. Nie ma więc opcji, żeby ktoś kupił na allegro albo i w ASO nowy reflektor, podłączył kostki i że to zacznie działać. Bez aktywacji w kompie samochód nie włączy tej lampy. Przerabiałem to przy wymianie moich lamp na gwarancji w ASO. Mechanik męczył się z pół godziny aż do tego doszedł. 3/ Zbiornik płynu spryskiwaczy jest chyba większy jak się ma xenony. Mi wchodzi niecałe 5 litrów. tak na oko ok. 4.5 l. To na pewno więcej niż w wersjach ze światłami H7. 4/ Komputery w mondeo mkIV występują w 3 odmianach (nawet w wersji titanium) i zależą z tego co zauważyłem od wersji wyposażenia. Opisane są w dokumentacji serwisowej, która kiedyś podpatrzyłem w ASO jako: "prosty", "średni" i "zaawansowany". Dosłownie. Wskazówki dla mechaników w tej dokumentacji są mniej więcej w stylu "jeśli samochód posiada nawigację dotykową to ma komputer zaawansowany". Szczerze mówiąc nie mogłem w to uwierzyć. Faceci niemal po omacku rozpoznają co za komputer jest w danym samochodzie, który przyjdzie im serwisować. Moje informacje o tym pochodzą z końca 2008 roku gdy męczyłem się z ASO i filtrem DPF (teraz może jest trochę lepiej z dokumentacją). Tak więc w zależności od komputera koszt może być większy (związany z wymianą kompa na bardziej zaawansowany, który umie gadać z xenonami ) albo mniejszy (podłączenie kabelka i aktywacja oprogramowania od świateł w kompie).
-- DanielR |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Zakladalem u siebie w Focusie II na probe kompletne lampy ksenonowe (bez spryskiwaczy i bez samopoziomowania) i nie bylo potrzeby przestawiania niczego w komputerze zeby lampy zadzialaly. Nie znaczy to ze wystarczy przelozyc lampy i wszystko bedzie OK, ale przy takim rozwiazaniu nie jest konieczna ingerencja w komputer. |
#18 |
Postów: 547
Ja tylko mówię co widziałem na własne oczy.
Mam mkIV titanium i xenony. Reflektory się zabrudziły od wewn. więc zleciłem wymianę gwarancyjną w ASO. Demontaż reflektora, wyjęcie żarówki, zamontowanie żarówki do nowego oryginalnego, takiego samego reflektora, który właśnie przyjechał z magazynu centralnego i podłączenie kabli nie wystarczyło. Trzeba było w komputerze coś uaktywnić. Mechanik podawał jakieś numery, żeby go włączyć. Nie wiem czy są aż takie duże różnice w elektronice miedzy mkIV a focusem II ale mkIV jest w na nowej szynie CAN więc może to z tego wynika. Możliwe też, że to wymaga aktywacji tylko w komputerach bardziej rozbudowanych (tych bardziej zaawansowanych) bo ten mechanik z ASO też wyglądał na zagubionego. Totalnie nie wiedział dlaczego te światła nie działają od razu po założeniu... wtedy jeszcze mondeo mkIV było mało w Polsce a tych z convers+ i xenonami jeszcze mniej.
-- DanielR |
#19 |
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Byc moze niektore czesci elektroniczne w lampie (albo lampa jako calosc) maja swoje numery, ktore rozpoznaje komputer i dlatego u Ciebie przy wymianie lampy na nowa trzeba bylo wpisac jej numer do komputera.
Nie wiem czy tak jest naprawde....., moze to bylo zwiazane jeszcze z czyms zupelnie innym. Oczywiscie instalacja Focusa II rozni sie od Mondeo MKIV, szyna CAN tez jest inna, ale mysle ze w przypadku wymiany lamp halogenowych na ksenonowe bez instalowania samopoziomowania i bez spryskiwaczy jest szanasa ze bedzie to dzialac, zwlaszcza przy tych "slabszych" komputerach. Poniewaz przy Mondeo nie mialem juz ochoty na eksperymenty z ksenonami - uwzglednilem je (i Conversa tez) na etapie skladania zamowienia na Mondeo Ostatnio edytowane przez mark54 ; 30-03-2010 o 22:44 |
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Trzeba było pojechać do ASO, podpiąć do komputera i pokazać samochodzikowi, że ma już radio. Wszystko było w komputerze, ale nieaktywne. Oczywiście musiałem zapłacić 50+vat i myślę, że tu o to chodzi. Kupisz coś na aukcji, od znajomego, jakiś zamiennik = PŁAĆ za podłączenie. Taki biznesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Co to za ksenony jak nie mają samopoziomowania i spryskiwaczy? Zwykła lampa z lepszymi żarówkami...
Regulamin pkt. 23 i 24 bez samochodu Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 02-04-2010 o 09:06 |
