Odp: Kolejno zapalające się kontrolki ABS->ręczny->Check Engine
A tak zupełnie serio to:
sprawdziłem wszystkie kostki w elektryce-nic
masę na silnik od akumulatora i czujników abs-nic
podpięcie do kompa nie wykazało błedów-nic
styki na bezpiecznikach przeczyściłem -nic
wymieniłem tarcze i klocki przód -przeszło
wyczyściłem bębny tył - przeszło
wymieniłem również akumulator-przeszło powiem Ci kolego model jest fajny podobał mi się zawsze- więc go kupiłem rok temu 2003 rocznik miał wtedy 77 tys zrobiłem nim 25 Tys ale dziś bym go sprzedał tylko wpakowałem w niego prawie 5 tys więc nie da rady jest to poprostu fuzja dalej czeka mnie jeszcze naprawa ogrzewania, wymiana paska itd itp pozdrawiam- a i jaszcze jedno może byc wilgoc
