Odp: Sonda lamda
Sygnał wyjściowy z sondy lambda
Warunki
Silnik pracuje (gorący, 2500 obr/min.) 0,2 do 1,0 V
Przepustnica w pełni otwarta 1,0 V (stałe)
Paliwo odcięte 0 V (stałe)
Częstotliwość próbkowania 1 sekunda (około)
1.
Podłączyć odpowiedni oscyloskop lub woltomierz do przewodu próbkowania sondy lambda.
2.
Zwiększyć prędkość obrotową silnika do 2500...3000 obr. / min na okres 3 minut w celu nagrzania sondy lambda i uaktywnienia katalizatora.
3.
Pozostawić silnik na szybkim biegu jałowym i sprawdzić próbkowanie sondy lambda.
4.
Napięcie sondy lambda powinno się zmieniać od około 200mV do 800mV 8 do 10 razy na 10 sekund, czyli z częstotliwością 1 Hz.
Wszystko jest opisane na stronie która podałem lub Google.
Gobert a nie bierze Ci oleju? Czytałem na forum ze któryś z kolegów miał właśnie kopcenie przy uszkodzonej sondzie. Powodów może być kilka. Ale najbardziej zauważalnym przy uszkodzonej sondzie to znacznie większe zużycie paliwa.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 06-04-2010 o 20:12
