Stary 13-04-2010, 22:59   #4
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
Domyślnie Odp: 1,8 TD HB Po zgaszeniu silnika nie chce odpalić i ściąga mnie przy hamowaniu
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99,9% zerwane masz tuleje wahacza i wyrobione sworznie. U mnie po wymianie tych rzeczy plus kilku innych ale nie związanych ze ściąganiem problem zniknął.
Mam pytanko czy trzeba mieć jakieś doświadczenie w wymianie tego elementu? czy dam radę wymienić go domowym sposobem?
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
Ostatnio edytowane przez ainuin1 ; 13-04-2010 o 23:03 Powód: temat rozwinął się w drugim temacie którego wcześniej nie ująłem
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
