Stary 11-04-2010, 17:38   #1
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
Domyślnie 1,8 TD HB Po zgaszeniu silnika nie chce odpalić i ściąga mnie przy hamowaniu
Witam wszystkich.
Mam taki kolejny problem z moim Mondeo jak w temacie. Nie ważne jest czy silnik jest ciepły czy zimny po prostu po zgaszeniu silnika i natychmiastowej próbie odpalenia Mondek nie chce odpalić ( nie mam immo ale i tak czekam żeby zgasła czerwona lampka obok zegarka, mam alarm ale mam rozłączony ponieważ zapsuł mi się kiedyś czyjnik otwarcia maski przez co samochód sam zaczynał wyć). Gdy odczekam chwilkę (ok 2,3 min.) to odpala bez problemu. Nie wiem co mu jest . Filtr paliwa był wymieniany jakiś czas temu.
Inny problem mam taki:
kierownice mam o jakieś 5st. przekręconą w prawo jak jadę prosto. a gdy hamuję to muszę kontrować w prawo bo mnie ściąga na lewą stronę.
Czekam na wyczerpujące odpowiedzi.
pozdrawiam
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
Ostatnio edytowane przez ainuin1 ; 13-04-2010 o 23:00 Powód: temat rozwinął się w drugim temacie którego wcześniej nie ująłem
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 17:44   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: 1,8 TD HB Po zgaszeniu silnika nie chce odpalić
Co do odpalania to nie wiem ale jeśli chodzi o przestawioną kierownicę i ściąganie podczas hamowania to dokładnie takie same objawy jak u mnie były przed robotą zawieszenia. Na 99,9% zerwane masz tuleje wahacza i wyrobione sworznie. U mnie po wymianie tych rzeczy plus kilku innych ale nie związanych ze ściąganiem problem zniknął.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 22:21   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
na ciepło polej pompe wtryskową zimną wodą. jesli pomoze to masz to regeneracji pompę - padniete łopatki pompy wstepnej
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 22:59   #4
ainuin1
Avatar ainuin1
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
Domyślnie Odp: 1,8 TD HB Po zgaszeniu silnika nie chce odpalić i ściąga mnie przy hamowaniu
Napisał dempsej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko czy trzeba mieć jakieś doświadczenie w wymianie tego elementu? czy dam radę wymienić go domowym sposobem?
Ostatnio edytowane przez ainuin1 ; 13-04-2010 o 23:03 Powód: temat rozwinął się w drugim temacie którego wcześniej nie ująłem
Stary 13-04-2010, 23:12   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jak masz prase to zrobisz sam
Stary 16-05-2010, 17:14   #6
ainuin1
Avatar ainuin1
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
wymieniłem elektrozawór i odpala na dotyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
