Stary 16-04-2010, 11:34   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Czy zawsze wymieniamy pompę wody razem z rozrządem ?
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystko jest dobrze pod warunkiem że nie zmnienisz dobrej pompy na nową z np. jakąś wadą lub mniej trwałą niż orginał. Jest takie powiedzenie "lepsze jest wrogiem dobrego". Nie ma tu dobrej jednoznaczej recepty, a na gwarancje możesz liczyć jak wymieniasz rozrząd czy pompe u gwaranta cześci i robocizny jednocześnie, inaczej jest sporo bujania sie pomiędzy sprzedawcą, a mechanikiem (i nie zabezpiecza nas tu sytacje że mechanik kupuje część, chyba że on figuruje na fakturze za część i robotę jako sprzedawca).
Damian
Bzdurzysz
