#11 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
chcialem natomiast zauwazyc ze mechanik ktory cie nie zna zawsze bedzie chcial cie wydoic. zawsze powie ze cos trzeba wymienic. pompa ? noooo oczywiscie, przeciez pompe ZAWSZE TRZEBA wymieniac przy rozrzadzie. ja kiedys tez tak dorbiazgowo dbalem o auta - wszystko co sie da robilem, profilaktycznie, przy okazji etc. efekt tego taki ze owszem naprawialem auta, ale w efekcie nie sobie ale ludziom ktorzy je ode mnie potem kupowali. teraz juz tak nie robie. ale moze dlatego ze mam znajomego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
#13 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Witam Wszystkich
Nie wiem czy się Wszyscy zgodzą ale ta akademicka dyskusja dotyczy ok 150 - 200 zł (koszt pompy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy koszcie wymiany + części ok 600 zł - myślę, że lepiej dołożyć dodatkowo te 150 - 200 zł. I tak jak któryś z poprzedników napisał stara pompa na pewno nie wytrzyma do kolejnej wymiany rozrządu!. |
#15 | |
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
#16 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
To tez pytanie... ;-) Jednak przy takiej oszczednosci to szkoda nawet dyskutowac... dwa baki paliwa. Czy to jest koszt oryginalu?
#17 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Silnik: 1.6 TDCI bez FAP
Postów: 10
A ja tak zupełnie z innej strony – 10000km temu wymieniłem w ASO rozrząd BEZ POMPY. Dzisiaj pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika na wymianę pompy. Co się okazało !! mechanik stwierdził, że zużycie elementów, które wymieniałem prawie rok temu wykazuje jakby wcale nie były wymienione. Ciekawostką jest to, że na rolce dociskającej jest prawdopodobnie data produkcji rolki i pochodzi z 08 roku. Z uwagi iż mechanik dzisiaj nie miał kompletu rozrządu postanowiłem umówić się na następny tydzień na wymianę. Przed tym zamierzam zajechać do ASO i zobaczyć co mają do powiedzenia.?? Przyznam, nie znam się na silnikach ale faktycznie rolki i pasek wyglądały na zużyte. Moje pytanie czy w jakiś sposób można poznać zużycie wymienionych podzespołów (pasek, rolka prowadząca i napinająca???).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
#18 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
08 rok o niczy nie świadczy.
Chociaż ASO dla mnie jest z reguły podejrzane, to nie koniecznie tym razem tak musi być. Jest też taka opcja, że nie wymieniłeś pompy wody, która nie była w najlepszym stanie, wyrąbała pasek, a ten z kolei pozostałe elementy ( o ile koła są z tworzywa, bo nie wiem jak jest w Foce i nie wiem, o których elementach pisałeś, że są zużyte). |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: focus1
Silnik: 18TDdi
Postów: 10
nie są to wielkie pieniądze warto inwestować
#20 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Pewnie że powinno się wymieniać. Mimo że ryzyko zatarcia się pompy jest nieduże (Corsą B przejechałem 240 tys. km bez wymiany pompy wody i nic się nie stało) to należy wymienić też pompę żeby spokojnie spać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
| Tagi |
| pompa wody |
