Temat: [Mondeo 2000-2007] Filtr przeciwpyłkowy
Stary 17-04-2010, 20:04   #35
15Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2005
Model: MKIII
Silnik: 2,0
Postów: 26
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Witam. 5 razy wracałem z garażu żeby znaleźć w necie dobry tips jak zdjąć to prawe podszybie. W końcu znalazłem rysunek tego zaczepu i to mnie oświeciło. Po odkręceniu trzech śrub rusz podszybiem w prawo lub w lewo. Po kilku takich ruchach zauważysz ze przesuwa sie swobodnie. Wtedy od strony koła zaczynaj unosić pokrywę do góry. Zauważysz ten zaczep. Psiknij tan silikonem w sprayu i wciśnij tam cienki śrubokręt. Wtedy ciągnij już mocno do góry.
Skraj zaczepu uwolni się i potem idzie już jak po maśle. Nie próbuj unosić całego podszybia na raz, nic to nie da. Trzeba zacząć z jednej strony , najłatwiej od strony koła.
Potem warto całą komorę potraktować odkurzaczem jest tam sporo syfu. Wytrzeć wszystko posprzątać i dopiero wsadzić nowy filtr
Pozdrawiam Paweł
15Pawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
