Stary 30-12-2009, 00:10   #31
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Napisał andy71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i przy pomocy znajomego mechanika został wymieniony. w moim egzemplarzu jakoś nie mogliśmy zdjąć - wymiana bez zdejmowania: 2 osoby trzymają odchylony plastik, trzecia wymienia :-)
przy okazji: poznałem mechanika, który pracował w ASO (Germaz) we Wrocławiu - tam wymieniali właśnie tą metodą.
Popieram kolegę szczerba piszącego wyżej na temat pęknięcia szyby przez wymianę w ten sposób filtra kabinowego "na chama". Kolega miesiąc temu w en właśnie sposób wymieniał u siebie filtr i niestety szyba pękła co go trochę kosztowało bo ma grzaną szybę.
A na temat Germazu we Wrocku to trochę wiem i jeśli chodzi o tych "fachowców" pracujących tam omijam jak najszerszym łukiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po to są śruby i zatrzaski żeby je zdemontować i bezproblemowo wymienić filterek a nie na chama.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 00:12   #32
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Popieram kolegę szczerba piszącego wyżej na temat pęknięcia szyby przez wymianę w ten sposób filtra kabinowego "na chama". Kolega miesiąc temu w ten właśnie sposób wymieniał u siebie filtr i niestety szyba pękła co go trochę kosztowało bo ma grzaną szybę.
A na temat Germazu we Wrocku to trochę wiem i jeśli chodzi o tych "fachowców" pracujących tam omijam jak najszerszym łukiem Po to są śruby i zatrzaski żeby je zdemontować i bezproblemowo wymienić filterek a nie na chama.
UPSSS przepraszam dwa razy się wstawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2009, 06:04   #33
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
Opis wymiany jest na stronie Filtrona (ja sobie pobrałem)
W niektórych opisach BŁĘDNIE podają aby odpinać ramiona wycieraczek - to bzdura
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 10:25   #34
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
U mnie po prostu nie szło zdjąć, a kombinowaliśmy we 3ch kilkanaście minut wiedząc jak w którą stronę ciągnąć. Szybciej okazało się metodą naginania, ALE przy tych temperaturach jakie teraz panują chyba bym nie próbował - plastik jest znacznie bardziej twardy i kruchy.
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:04   #35
15Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2005
Model: MKIII
Silnik: 2,0
Postów: 26
Witam. 5 razy wracałem z garażu żeby znaleźć w necie dobry tips jak zdjąć to prawe podszybie. W końcu znalazłem rysunek tego zaczepu i to mnie oświeciło. Po odkręceniu trzech śrub rusz podszybiem w prawo lub w lewo. Po kilku takich ruchach zauważysz ze przesuwa sie swobodnie. Wtedy od strony koła zaczynaj unosić pokrywę do góry. Zauważysz ten zaczep. Psiknij tan silikonem w sprayu i wciśnij tam cienki śrubokręt. Wtedy ciągnij już mocno do góry.
Skraj zaczepu uwolni się i potem idzie już jak po maśle. Nie próbuj unosić całego podszybia na raz, nic to nie da. Trzeba zacząć z jednej strony , najłatwiej od strony koła.
Potem warto całą komorę potraktować odkurzaczem jest tam sporo syfu. Wytrzeć wszystko posprzątać i dopiero wsadzić nowy filtr
Pozdrawiam Paweł
15Pawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 09:24   #36
Dralion
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 37
skoro temat został odgrzany to i ja się dopiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mianowicie przestrzegam przed filtrem pyłkowym filtrona, dziad nie pasował idealnie i musiałem go lekko przycinać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byc może był z partii "poniedziałkowej" ale trochę mi kłopotu zrobił
Dralion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 18:11   #37
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Dla zobrazowania ten zaczep wygląda tak:
Rzeczywiście bardzo trudno wyciągnąć, u mnie zszedł ten plastik z szyby, dopiero później zdjąłem osłonę.
Filtra u mnie to chyba nawet Niemcy nie wymieniali, wyglądał tak:
Nowy założyłem firmy WIK, nie ma niestety plastiku dookoła, ale pasuje:
Gdyby nie Wasze opisy powyżej, pewnie wymieniałbym w warsztacie, a tak radość z wymiany samemu... bezcenne!
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 08:32   #38
Dralion
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 37
Napisał Alfioso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokładnie takie same mocowanie tych plastików i podobne kłopociki przy wyciąganiu. Po jednym sezonie filtr może tak wyglądać ja na focie. Wymieniłeś węglowy na zwykły
Stary 20-04-2010, 21:31   #39
RikardoWielki
Zarejestrowany: 10-08-2009
Silnik: 2,0 TDCI 115 kM
Postów: 34
No koledzy, wszyscy wymieniacie filtry samodzielnie a zwracacie uwagę na strzałki na filtrze? W którą powinny być stronę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RikardoWielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 21:45   #40
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Napisał RikardoWielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia jak go włożysz. Jeśli pasuje to go wkładasz. Ja u siebie wymieniałem jakiś czas temu i nie miałem żadnego problemu z włożeniem filtra.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr przeciwpyłkowy , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
