Wiem, że Slawko pisał, że w tych nowych zegarach ten wskaźnik temperatury ma inną charakterystykę, ale wydaje mi się, że on nie pokazuje dobrze temperatury, jak jest podpięty pod czujnik w termostacie i dlatego mam pytanie:
pokazuje dobrze. Mniej wiecej od temp. 80st. do 110 ta wskazówka stoi w miejscu, dopiero powyzej tej temp. wskazówka idzie w prawo.
U mnie jak włącza sie wiatrak to wskazówka jest ok 10st. w prawo przechylona.
Czy ktoś wie, jaki rodzaj sygnału daje na ta wskazówkę ECC V? Raczej powinno być to napięcie, ale nie wiem w jakim przedziale, jaka wartość dla danej temperatury?
pytałem wielokrotnie i sie nie dowiedziałem. Nikt nie chciał zmierzyc i powiedzieć jaki to jest sygnał.
Sam chetnie bym tak podłączył, bo wtedy mielibysmy dodakowo obok wskazań temp. kontrole poprawności działania czujnika temp. silnika podajacego sygnał do komputera, a tak nic z tego.
w escortach zawsze byly dwa czujniki i tak musi byc
nie zawsze. W tych najnowszych był tylko jeden czujnik do kompa, a dopiero komp podawał sygnał na zegary.
