Stary 22-12-2009, 22:43   #61
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe gdzie? jak nie masz odpowiedniego sygnału wyprowadzonego. taki sygnał daje tylko EEC V.
Aha, to nie wiedziałem - myślałem zupełnie inaczej, że chodzi tu o czujnik płynu chłodzącego, który daje sygnał do ECU, żeby pod niego się podpiąć... ale wtedy by na to samo wyszło, ... złe rozumowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to musi zostać jak jest.
dosyć. bardzo duzo liczenia i pomiarów. bardzo łatwo przesadzić, a cofnąć sie nie da.
Czyli pozostaje szukać pompy z odpowiednim czujnikiem poziomu paliwa...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 19:54   #62
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
Piszę tylko k woli informacji.
Pompę paliwa razem z czujnikiem wymieniłem na taką od Fiesty z elektronicznym licznikiem i już wskaźnik paliwa pokazuje mi prawidłowo :-) - czyli cały "przeszczep" nowych, elektronicznych zegarów został zakończony sukcesem - jeszcze tylko kwestia "skaczącej" wskazówki obrotomierza przy włączaniu zapłonu, ale tym problemem zajmę się jak będzie cieplej :-)
Przejdę do sedna postu:
Co do pompy wraz z czujnikiem poziomu paliwa, to mam informację jakiej dokładnie trzeba szukać: numer części wg. forda: XS6U-9H307-FA, tak mi powiedzieli w ASO i znalazłem dokładnie taką na allegro od Fiesty i tylko podmieniłem całość.
Dodam, że ta pompa z czujnikiem poziomu paliwa występuje we wszystkich silnikach EFI wielopunktowy wtrysk, niezależnie od pojemności (1.3;1.4;1.6, nie wiem czy w 1.8 też) i w escortach była montowana od 15.07.1999, w Fiestach i Pumach od 01.1999.
Mam nadzieje, że komuś przydadzą się te informację.
Filip
Stary 25-04-2010, 23:08   #63
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Witam.
Mam pytanie do znawców tematu (czyli m.in. do SlawkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odnośnie pokazywania prawidłowej temperatury płynu chłodzącego przez "nowe" zegary. Ze względu, że ja mam u siebie EEC IV, to podpoiłem się "po staremu", czyli bezpośrednio pod czujnik w termostacie. Jednak dość dziwnie się ta wskazówka zachowuje i mam wątpliwości, czy pokazuje prawidłowo temperaturę - teraz się zrobiło trochę cieplej, silnik osiąga wyższe temperatury, włącza się wentylator, a wskazówka cały czas pokazuje tak samo - czyli jest idealnie na środku (oczywiście jak silnik jest zimny, to pokazuje OK - skrajnie z lewej strony). Pamiętam, że w starych zegarach jednak było widać różnice we wskazaniach temperatury, tj. jak włączał się wentylator i potem wyłączał.
Wiem, że Slawko pisał, że w tych nowych zegarach ten wskaźnik temperatury ma inną charakterystykę, ale wydaje mi się, że on nie pokazuje dobrze temperatury, jak jest podpięty pod czujnik w termostacie i dlatego mam pytanie:
Czy ktoś wie, jaki rodzaj sygnału daje na ta wskazówkę ECC V? Raczej powinno być to napięcie, ale nie wiem w jakim przedziale, jaka wartość dla danej temperatury? Może ktoś zna te informację. Można by wtedy było zrobić jakiś układzik, który by "przeskalował" wartości z czujnika w termostacie, na odpowiednie dla tego wskaźnika.
Pozdrawiam serdecznie
Filip
Stary 26-04-2010, 21:49   #64
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czujnik temp działa na zasadzie rezystancji.
u mnie czujnik temp na desce w czasie pracy stoi na srodku, na postoju, w korku idzie poza polowe i wlacza sie wentylator, czyli tak, jak ma byc.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 22:31   #65
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem jak działa sam czujnik temperatury, ale mi bardziej chodziło o przypadek, kiedy sygnał o temperaturze płynu chłodzącego (lub inaczej nazywając o "temperaturze głowicy") jest podawany na wskaźnik przez sterownik. W takim przypadku w samochodzie jest tylko jeden czujnik temperatury, a nie dwa osobne tzw. do "kompa" i na "deskę".
I tak też powinno być u mnie:-) (i tak też było w starych zegarach) ale w nowych niestety nie jest... A jak masz podłączone? Bezpośrednio na czujnik w termostacie?
Te zegary elektroniczne były montowane w Pumie/Fieście/Escorcie i być może niektóre wersję zegarów miały podłączenie bezpośrednio na czujnik w termostacie, a niektóre do sterownika. Nie wiem, być może trafiłem (ja mam od Fiesty) na takie, które biorą sygnał o temperaturze z kompa, więc podłączone do czujnika w termostacie nie wiele dająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego chciałem się dowiedzieć, jaki sygnał daje komp na ten wskaźnik, żeby coś sobie pokombinować.
Stary 26-04-2010, 22:52   #66
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
w escortach zawsze byly dwa czujniki i tak musi byc, bo czujnik na deske dziala wedlug innej rezystancji i czujnik do ECU tez innej.
mam podpiete, tak samo, jak bylo w starych zegarach i escorty z fabrycznie oryginalnymi zegarami elektronicznymi maja tak samo.
fakt, faktem, ze w analogowych wskazowka od temp wychylala sie bardziej przy wlaczeniu wentylatora, ale mi to nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: wlasnie dokladnie sie popatrzylem i wentylator odpala sie jednak przy takim samym odchyleniu wskazowki, co przy analogowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 02-05-2010 o 11:18 Powód: poprawka wlaczenia wentylatora
Stary 27-04-2010, 07:07   #67
Slawko
Postów: n/a
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokazuje dobrze. Mniej wiecej od temp. 80st. do 110 ta wskazówka stoi w miejscu, dopiero powyzej tej temp. wskazówka idzie w prawo.
U mnie jak włącza sie wiatrak to wskazówka jest ok 10st. w prawo przechylona.
pytałem wielokrotnie i sie nie dowiedziałem. Nikt nie chciał zmierzyc i powiedzieć jaki to jest sygnał.
Sam chetnie bym tak podłączył, bo wtedy mielibysmy dodakowo obok wskazań temp. kontrole poprawności działania czujnika temp. silnika podajacego sygnał do komputera, a tak nic z tego.
nie zawsze. W tych najnowszych był tylko jeden czujnik do kompa, a dopiero komp podawał sygnał na zegary.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 08:33   #68
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
sprawdzilem i jest tak, tylko escorty z elektronicznymi zegarami z EEC IV i 1.4 PTE maja ciagniety sygnal temperatury z PCM z pinu nr. 14.
czyli mi to nie jest potrzebne (mam EECV), a wy u siebie musiscie sprawdzic.
POZDRAWIAM
Stary 27-04-2010, 08:35   #69
Slawko
Postów: n/a
@ radekbox, czy Ty masz elektroniczne zegary? te z wyświetlaczem cyfrowym?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 08:53   #70
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no tak, a co??
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
