Panowie zaraz jadę do mechanika to się wypytam czy coś przerabiał, ale w sumie nic mi takiego nie mówił więc raczej nie było dużo rzeźby z tym... jeśli chodzi o poziom decybeli to po prostu nie poznaję swojego autka tak cichutko pracuje na sprzęgiełku, ale nie wiem czy auto gubi gdzieś masę, bo po lampce wewnętrznej i światłach mijania widzę że napięcie skacze :/
No i napięcie będzie skakać jak założyliście rolkę od benzyny bo ona ma większą średnicę czyli alternator ma mniejsze obroty i właściwe uzyskuje dopiero przy wyższych obrotach. Więc ta rolka też się nie nadaję do tego alternatora a ta od citroena jest bardziej zbliżona do oryginału choć też nie idealna
Mondeo TDCI 53,5
Citroen Hdi 54,6
Mondeo benzyna 59
Więc widać jaka jest różnica w średnicy!!!
Im większa średnica rolki Tym mniejsze obroty alternatora!!!
