Stary 06-06-2010, 11:50   #221
griffin
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał knabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak sprawuje sie auto?
Pewnie że można sprawdzić. Weź małe lusterko + latarkę i włóż lusterko za alternator. Musisz z góry sobie oświetlić alternator, naklejka z symbolem jest z tyłu od strony kabiny.
tu masz link jak to wygląda:
griffin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 11:51   #222
griffin
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak też założył mi fordowskie sprzęgiełko...
Maestro06, zadowolony jesteś z tego sprzęgła od benzyny, uspokoiło się to "burczenie"?
Stary 06-06-2010, 11:59   #223
knabo
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Napisał griffin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
super, dzieki griffin - zaczne od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
knabo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 13:52   #224
knabo
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
a czy ktos z was zastanawial sie nad zastosowaniem kola jednomasowego od Valeo ?
Ponoc jest to niezle rozwiazanie.
mk3 2.0 tdci 115 PS
Stary 06-06-2010, 19:50   #225
knabo
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
maestro mam taki sam alternator jak ty: visteon 1s7t-bs, powiedz jak dziala ci z tym sprzegielkiem od benzyny?
Stary 07-06-2010, 10:37   #226
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Panowie zaraz jadę do mechanika to się wypytam czy coś przerabiał, ale w sumie nic mi takiego nie mówił więc raczej nie było dużo rzeźby z tym... jeśli chodzi o poziom decybeli to po prostu nie poznaję swojego autka tak cichutko pracuje na sprzęgiełku, ale nie wiem czy auto gubi gdzieś masę, bo po lampce wewnętrznej i światłach mijania widzę że napięcie skacze :/
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 13:46   #227
griffin
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Świetnie, to daj maestro znać jak wrócisz bo ja jutro muszę coś zacząć kombinować, pozdrawiam
Stary 07-06-2010, 14:29   #228
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A czy przed założeniem koła na alternator oświetlenie nie migało?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 15:01   #229
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Maestro06, przypomnij nam (bo w poprzednich twoich postach nie znalazłem) czy zakładałeś same sprzęgiełko na alternator i nic więcej nie robiłeś, czy wymieniałeś również napinacz, rolki i/lub koło pasowe?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 20:10   #230
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
Napisał krzyszto1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wielu godzinach spędzonych na czytaniu forum pokusiłem się na wymianę koła alternatora i stwierdzam fakt, ...
Krzyszto1976, czy sam wymontowywałeś alternator?
Jeżeli tak to proszę o poradę jak i co po kolei trzeba zrobić. Najprawdopodobniej mam do wymiany regulator, a elektryk powiedział, że go sprawdzi jak będzie miał go "na stole", czyli wymontowanego. Chodzi zapewne o czas pracy, urlopy i takie tam. A i zapewne będzie to dla mnie mniejszy koszt bo sam go wymontuję.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
