Wentylator włącza się przy 90 stopniach
błąd, wentylator załącza sie przy 105 stopniach Celsjusza.
Termowyłącznik wentylatora jest umieszczony w obudowie termostatu.
w 1.6 Zetec(DOHC) do końca roku 1999 nigdy tak nie było,
zawsze jest w rurze pomiędzy obudową termostatu a chłodnicą(bliżej chłodnicy).
jak strzałka dochodzi do "L" dopiero włącza się mi wentylator.
bardzo dobrze, tak ma być, w zasadzie powinien włączać się na końcu literki L.
tylko że mi już płyn gulgocze w zbiorniczku jak dochodzi tak daleko wskażnik
bo zapewne masz nieszczelny korek na zbiorniczku wyrównawczym.
Jeśli nie trzyma ciśnienia w układzie, to płyn będzie bulgotał. Maksymalna temperatura w układzie chłodniczym może dochodzić do 120st.C i jeśli cały układ chłodzący jest szczelny, panujące tam ciśnienie nie pozwoli na zagotowanie się płynu(prawa fizyki).
